2009-07-09, 19:22 #1KoBo_83Gäst
Piper om bilen när jag kör. utetempmätaren visar fel temp.
bilen piper när jag kör men det kommer inte från själv färddatorn utan det låter som att de kommer utifrån? brukar börja när jag har bromsat och slutar när jag håller bromsen intryckt? nån som vet va det kan vara?
fick upp "break faliur" på färddatorn men sen försvann de..
efter de så visar utetempmätaren helt fel går från -38.9 till 17 och halkvarnaren plingar..
alltså två fel.. nån som har nån lösning eller vet va som kan va tok? jag hörde att man kunde "nollställa" bilen genom att koppla bort batteriet i femton minuter så de ska jag testa imorgon. men om inte de funkar?Senast redigerad av KoBo_83 den 2009-07-09 klockan 19:23. Anledning: Bytte rubrik
2009-07-09, 19:28 #2
- Per Lundin
- 2 240
Vad är det för bil?
2009-07-09, 19:54 #3KoBo_83Gäst
oj golf 4 00 v6 4 motion
2009-07-09, 21:02 #4
Batteriet OK ?
2009-07-09, 21:05 #5
- Per Lundin
- 2 240
Det piper alltså inte gnisslar eller nåt sånt ljud?
Prova att koppla bort batteriet i minst en timme innan du sätter dit det igen.
Har du kollat felkoder? Någon här kanske kan hjälpa dig med det om det är någon som bor i närheten och har VAG-Com.
2009-07-09, 21:24 #6KoBo_83Gäst
nee batteriet funkar bilen går hur bra som helst..
ska prova att ta bort batteriet en sväng så får vi se.
nee alltså de piper.. ibland de brukar börja när jag har bromsat och så piper de en stund.. om jag bromsar undertiden så slutar de medans jag håller ner bromsen.
ibland piper det till och med en liten stund när jag har stängt av bilen
2009-07-11, 16:36 #7KoBo_83Gäst
piper vid motorn under huven alltså :/
