Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Halvljusautomatik Mk4
2009-07-08, 03:06 #1mathias_gsiGäst
Någon som vet hur man kopplar bort den?
Det är endast själva halvljuset jag vill koppla bort, alltså fortfarande ha kvar parkering+bakljus på automatiken!
Verkar inte finnas med nåt om detta i Haynes elscheman...eller så är jag blind :-(
2009-07-12, 19:59 #2MahaGäst
Jag skulle isåfall koppla halvljuset på ett separat relä och ta styrströmmen från parkeringsljuset och montera en brytare i kupén som bryter styrströmmen till reläet och genom denna stänga av halvljusautomatiken.
Med denna metod blir allt som innan men du väljer om halvljuset ska vara av eller på med ljusvredet i 0 eller helljusläge.
Däremot i p-ljus läge kan du ha halvljuset tänt eller släckt beroende på den extra strömbrytarens läge.
Troligtvis kommer du även att få ett starkare halvljus eftersom strömmen kommer direkt från batteriet med minimal förlust.
Jag skulle koppla strömmen från batteri till strålkalstare och från lampor till jord med 2.5 mm2 ledning med en säkring nära batteriet på + ledningen.
