Resultat 1 till 20 av 30
2009-07-07, 22:31 #1
- jul 2009
- Erik
- Göteborg
- 33
Kraftlös Golf G60 vid acceleration, hjälp!
Efter jag demonterat och monterat topplocket så har bilen blivit Kraftlös vid acceleration.
Jag upptäckte ett slangläckage in till insuget, efter lagning gick den betydligt bättre men fortfarande helt kraftlös jämfört med de ca 180hk den ska ha. Kompressorn laddar ca 1bar som den ska.
Vad kan felet vara?Senast redigerad av erik7000 den 2009-07-07 klockan 23:07.
2009-07-07, 22:40 #2
Står kammen helt rätt?
2009-07-07, 22:46 #3
- jul 2009
- Erik
- Göteborg
- 33
Ja kammen ska stå rätt, har kollat den, men får kolla den igen, men den går jämnt och fint på tomgång och under körning sålänge man inte gasar, men när man gasar får den liksom ingen kraft, går lika bra på halvgas som fullgas.
2009-07-07, 22:52 #4SebbeGäst
slangen till MAP sensorn?
2009-07-07, 23:03 #5
- jul 2009
- Erik
- Göteborg
- 33
jag har kollat den slangen och den var hel. =/
2009-07-08, 09:06 #6
- David L
- 3838
- Nykvarn
- 277
Är tändningen ställd korrekt?
http://www.dli-teknik.se <-- VAG-godis
2009-07-08, 18:53 #7
- jul 2009
- Erik
- Göteborg
- 33
Tror inte tändningen är ställbar på G60? Tändstift, fördelare och rootor är nybytta.
2009-07-08, 22:21 #8SebbeGäst
2009-07-08, 23:45 #9
- jul 2009
- Erik
- Göteborg
- 33
Var och hur justerar man tändningen då?
2009-07-09, 08:39 #10
- David L
- 3838
- Nykvarn
- 277
Du har två markeringar på svänghjulet där den främre är 6°. Du ser dessa om du tar bort gummilocket på växellådan precis i skarven mellan motor/låda och snurrar på motorn.
För justering kör du motorn någorlunda varm, drar ur blå tempgivaren frampå toppen och håller motorn på ca 2000rpm. Sedan lyser du med stroblampa i hålet och vrider sedan fördelaren tills 6° markeringen är rakt mot 'spetsen' som sitter på växellådan i hålet.
Ett tips är att i förväg markera 6° markeringen med tippex så kan du omöjligt missa den när motorn går och stroblampan blinkar.http://www.dli-teknik.se <-- VAG-godis
2009-07-09, 08:41 #11
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
2009-07-10, 20:57 #12
- jul 2009
- Erik
- Göteborg
- 33
Tack för beskrivningarna, ska titta på det när jag kommit hem igen. =)
Jag var iväg en längre sväng med bilen och upptäckte ett sus eller pysande ljud som kom någonstans bakom instrumentpanelen då jag gasade från halvgas mot fullgas. Vid halvgas gick bilen kvickare men när jag tryckte på mer så blev accelerationen ingen skillnad och pysljudet hördes. Det är alltså inte kompressorns ljud jag menar, låter mer pipigt. =p
Kan detta kanske ha något med felet att göra?Senast redigerad av erik7000 den 2009-07-10 klockan 21:53. Anledning: stavning
2009-07-15, 17:52 #13
- jul 2009
- Erik
- Göteborg
- 33
Vilken slang är det som går till mapsensorn?
2009-07-15, 19:59 #14JodaGäst
Det går en slang till kombiinstrumentet (huset där varvräknare, hastighetsmätare etc sitter). Den slangen är till färddatorn. Det kanske är den som pyser?
Slangen till MAP-sensorn är den som går ifrån spjällhuset till databoxen. Databoxen sitter vid luftintaget till kupéfläkten. Alltså i samma utrymme som torkarmekanism/motor sitter. Så är det i alla fall på Corre G60. Minns inte om du har corre eller golf eller Passat....
/Johan
2009-07-18, 17:39 #15
- jul 2009
- Erik
- Göteborg
- 33
Jag har ännu inte hittat något tecken på vad felet kan vara... Men, jag har varit ute och test kört en del då jagupptäckt något som kanske kan tala om vad felet kan vara.
Halvgas verkar funka, bra acceleration, går hela vägen till varvstopp.
Från halvgast till fullgas så klipper den och en långsamare, ojämn acceleration sker upp till ca 5k varv då accelerationen upphör och den börjar smälla i avgassystemet.
Låter som om det är något med bränslet? Det enda jag rört är spridarbryggan då jag renoverade toppen.
2009-07-18, 22:33 #16SebbeGäst
2009-07-21, 00:16 #17
- jul 2009
- Erik
- Göteborg
- 33
tack för bilden, kollade mapsensorslangen och den satt rätt. Testade att byta platts på slangarna och ingen skilnad märktes.
Hur vanligt är det att mapsensorn ger upp?
2009-07-21, 09:39 #18SebbeGäst
MAP-sensorn är väl inte så vanligt att den ger upp. Har vart med om det på en R19 16v en gång då tvärdog bilen om man knäppte till på MAP-sensorn.
Men det måste väl nästan vara något med eller runt toppen eftersom det är den du haft loss. Sitter alla jordkablar på plats? Det är 3 eller 4 kablar som jordar i toppen bl.a. styrboxens jord. Fungerar tom/fullgas switcharna som det ska?
Mät alla kablar från styrboxen så du kan utesluta kabelbrott och att någon kontakt sitter fel.
Kolla kammen igen. Den går att sätta 2 hack fel åt båda hållen utan att det märks någon större skillnad vid vanlig körning. Jag har provat =) Märks visserligen på laddet iof.Senast redigerad av Sebbe den 2009-07-21 klockan 09:42.
2009-07-21, 21:55 #19
- Daniel Stenlund
- 1 261
sitter de inte någon fullgas reglerare eller hur man nu ska säga på insuget, kan de ha pajat tros ?
2009-07-22, 01:24 #20vwjohanGäst
Är kamremmen rätt?
