Resultat 1 till 20 av 26
2009-07-06, 10:14 #1PerBaGäst
Generella AC problem på Golf 5?
Jag har tyvärr inte någon GTI, men jag tänkte att ni kanske kunde hjälpa mig i alla fall.
Jag har en Golf 1.6 (uttagen 2007), och AC:n verkar inte fungera. Lampan i AC knappen lyser, men någon kyla att tala om finns inte.
Jag har en känsla av att den fungerade när jag köpte den för 4 månader sedan, men då var det ju en längre period av dåligt väder så jag hade den aldrig inställd på kyla.
Vad tror ni, finns det något "enkelt" problem som är ett känt fel?
I manualen pratas det om en säkring, men inte *var* säkringen sitter.
Vore skönt att få AC under sommaren, nästa lediga servicetid är i mitten av augusti.
Skall i och för sig in på expresservice snart, så att dom kan läsa av eventuella felkoder.
Men finns det något generellt fel på denna årsmodell?
Hälsningar,
Per
2009-07-06, 13:23 #2PerBaGäst
Samma problem i Sverige som USA?
Har sökt lite på VW forum runt om i världen, och hittade ett forum i USA där jag tolkade inläggen som att trasiga A/C kompressorer var ett känt fenomen och att det gått ut en servicebullentin om detta.
Är detta något som gäller för Sverige också? Är det samma A/C kompressor här som i USA?
2009-07-06, 13:26 #3
Ett fel som jag repat flertalet ggr på Golf 5 och Passat 3C är att torkfilötret går sönder med följd av att komresson skär.
Torkfiltret sitter instucket i kondensorn och består av ett plaströr med en "nylonstrumpa" i.
Denna nylonstrumpa går sönder vilket medför att alla kulor åker ur den och in i ac-sytemet.
Det i sin tur medför att kompressorn skär , kulorna åker in i kompressorn.
Kompressorn evakuerar härmed även all gas ur systemet. (Bilar med detta fel brukar oftas vara tomma i systemet).
Efter ett sånt ras så måste kompressor , torkfilter samt expansionsventil bytas.
Samt att AC-systemet måste spolas rent så ,am får ut all skit.
Ingenting du gör själv utan rätt utrustning......hur händig du än är.
Åk till en verkstad och få felet konstaterat , det jag skrivit är bara en gissning byggd på egen erfarenhet.
Behöver MAO inte vara så katastrofalt.
2009-07-06, 13:32 #4PerBaGäst
Tack för svaret Henrik.M !
Jag skall åka till express-service i morgon, men enligt verkstaden så kollar dom bara eventuella felkoder. Dvs, om ingenting syns där så får jag vänta till 10/8 på servicetid.
Alternativt att jag försöker hitta en verkstad någonstans i grann-länen har någon tid.
Lite jobbigt när semestern närmar sig, och jag hade planerat att köra en hel del i sommar. Får väl hoppas på dåligt väder
Är bara så irriterad att det skedde så snabbt. Köpte bilen för mindre än 3 månader sedan, och då hade A/C:n "Normal Funktion" enligt papprena jag fick. Gjorde dessutom 3000 mila servicen (den har nu gått 2800 mil, så jag fick den gjord i förväg). Tycker inte att en så "enkel" sak som en A/C skall lägga av så snabbt...
2009-07-06, 13:32 #5
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Skall det ens kunna hända på en såpass ny bil? Finns det garantier för det? Hoppas du får iordning på det...
2009-07-06, 14:10 #6
2009-07-06, 14:23 #7PerBaGäst
Jo, garantin skall nog vara OK.
Jag har ju fortfarande nybilsgaranti (till oktober i år). Så jag förutsätter att detta inte blir en dyr historia.
Jag återkommer i morgon efter verkstadsbesöket, förhoppningsvis så har jag fått lite mer kött på benen rörande felet då!
/Per
2009-07-07, 09:17 #8BergGäst
2009-07-07, 09:22 #9PerBaGäst
Har nu varit på express-service och avläst felkoderna.
Det var slut på köldmedel i systemet sade datorn : "Köldmedeltryck - undre gränsvärdet underskridet".
När mekanikern tryckte på ventilen så pös det knappt.
Försöker nu hitta en tid för service, vill gärna ha AC på semestern.
Jag hoppas verkligen att det inte är ett stenskott som har haft sönder AC:n, för då gäller ingen garanti alls. Dom har tydligen haft sådana fall där stenskott förstört den.
Förstår inte riktigt hur det kan ske, visserligen har jag inte krypit under bilen ännu eftersom jag inte har haft den så länge, men på andra bilar jag har haft så har det funnits en has-plåt som skyddar mot sådant...
2009-07-07, 14:53 #10
Har det gjorts några förbättringar på torkfiltret så att man inte får samma problem igen efter ett tag?
Då sätter jag en kanelbulle på att kompressorn rasat & evakuerat pga av det jag beskrivit.
Dvs ett trasig torkfilter med skuren kompressor som följd.
2009-07-07, 16:16 #11PerBaGäst
Lyckades faktiskt hitta en tid för service, skall lämna in den i morgon bitti. Ibland lönar det sig att gå över läns-gränserna (och kolla hos olika bilkedjor).
Förhoppningsvis blir den klar på fredag eftersom semestern skall starta då.
Ni som kan sådana här saker: är tre dagar en rimlig tid, hinner verkstaden beställa och montera nödvändiga delar på den tiden?
2009-07-07, 17:13 #12
OM grejerna finns i lager hos ÅF alt ilas från nykvarn & ej ligger på restorder mot tysland.
Borde det inte vara några problem.
Brukar ta ca 1 dag med kompressorbyte , byte av expansionsventil , torkfilter samt renspolning av systemet.
Om det nu är det felet......det är ju inte konstaterat ännu förutom rent teoretiskt.
2009-07-07, 19:41 #13BergGäst
2009-07-08, 18:57 #14
- Andreas Baranto
- göteborg
- 102
hej hitta dom felet? och i såfalla vad va det?
lillbrossan hadde en golf 5 gti där ac/kompressorn rasade på och det gick på godvill, då garantierna gått ut.
2009-07-08, 21:04 #15PerBaGäst
Bilen är fortfarande på verkstaden. Fick dock höra att dom ännu inte har hittat någon läcka. Dom har fyllt på med nytt kylmedia och trycksatt. Vi får se i morgon om det har läckt något. Om inte, så får jag hämta den i morgon.
Förstår dock inte hur kylmediat bara kan försvinna. Bilen stod förstås under en relativt lång tid hos återförsäljaren (några månader). Att inte använda AC:n är förstås inte bra, men att allt läckte ut förstår jag inte...
2009-07-10, 01:23 #16
- Johan Lindholm
- södertälje
- 387
2009-07-13, 08:17 #17BergGäst
Något nytt om AC-problemet?
2009-07-16, 11:34 #18
- Andreas Baranto
- göteborg
- 102
hej hur gick det hittar dom något fel?
verkar vara vanligt fel på dessa bilar. kan vara kul och veta vad verkstan säger då jag själv har en golf 5 och det kan ju hända alla verkar det som.
2009-07-27, 11:42 #19
- Andreas Baranto
- göteborg
- 102
2009-07-27, 13:20 #20
Har du lämnat bilen till en auktoriserad vw verkstad ?
Min Golf Mk4 stod still i 1 år och där är all köldmedel kvar.
Så har den läckt ut så är nått fel.
Se till att få det dokumenterat på papper att ACn inte fungerar om du nu har nybilsgaranti kvar, annars kan du bli blåst på den.
