2009-06-25, 13:00 #1SapiensGäst
Ojämn bromsverkan Golf IV
Fick 2a på besiktningen pga. Ojämnbromsverkan bak ”skivor” vänster 1,0 höger 1,7 har försökt lösa det på alla ”klassiska knep” inget tjärvar eller går trögt.
Men det låter som ett pysande ljud under bilen när jag pumpar på bromsen
inget läckage men känns som om inte pedalen är stum första gången jag tycker på den ett tryck till känns det bättre, har luftat flera gånger.
Finns det någon ”backventil eller något som fördelar trycket mellan hö/vä?
Bilen är en Golf IV
2009-06-26, 08:47 #2SapiensGäst
Hjälp Mig!
Ingen som har någon ide vad det kan var för fel?
En sak som jag märkte igår är att om jag pumpar på bromsen när bilen
inte är igång så känns pedalen stum och håller trycket. Gör jag samma sak när bilen är startad så tappar bromsen trycket!men inget läckage
2009-06-26, 09:27 #3
Säker att det inte är nån luft?
Pedalen sjunker inte?
2009-06-26, 09:37 #4SapiensGäst
Hjälp Mig!
pedalen sjunker när jag startar bilen men har ju ändå bra bromsverkan tycker jag men tydligen inte bilprovningen inga problem att panikbromsa bilen i 100
Det är ju höger bak bromsen tar sämre
om bromsen tar bra på 3 av 4 däck kan jag då utesluta bromservo mm
och bara inrikta mig på oket som inte nyper till 100%
menar att då borde väl bromsverkan vara dålig på alla däck?
men nu är det ju bara vä bak.
efter alla luftningar kanske det finns en oljedroppe på skiva/klossar
bästa sätta att få bort oljerester från skivorna?
2009-06-26, 19:07 #5
- Martin Axelsson
- Karlstad
- 145
2009-10-25, 19:33 #6leonardeGäst
Hur löste det sig?
Jag har precis samma problem på en golf IV som du hade i somras, försöker nu hitta ett svar på hur jag ska göra, hur löste sig problemet för dig?
Mvh
Alexander
2009-10-25, 23:23 #7
Bakbromsarna på golf IV brukar bli dåliga/ojämna.
Jag renoverade mina ok, dvs plocka av dem från bilen, sen delade jag dem så mycket som möjligt.
Köpte renoveringssats och bytte alla oringar o packningar.
Armen som man sätter handbromsvajern plockades av och fixades till så att jag kunde röra den med bara handkraft, vilket ja inte kunde före renoveringen.
