    Scirocco
    AC kompressor Corrado G60
    Bil: Corrado G60 USA import.
    Undrar vad en AC kompressor kostar ungefärligen?
    Sitter samma kompressor på fler VAG modeller?
    Är det möjligt att renovera den?
    /Björn
    Frippe
    jag har en fräsch att sälja om du är intresserad. Lägg ett bud...
    Sciroccoplågare
    En ny kompressor med koppling kostar ca 10.000 Kr. Du kan kolla kompressorn genom att ta bort drivremmen. Glappar remskivan, så är det lagret till kopplingen, som är kass och ett lagerbyte, om man gör det själv går på ca 1000Kr. Om lagret är OK, så ta en hylsnyckel och snurra bulten i mitten på remskivan, går det inte eller mycket,mycket trögt, så är det något som kärvar inne i kompressorn. Lagerbytet kan göras utan att ta av AC-slangarna och slipper då återfylla systemet. Men om Frippe har en till bra pris, så är det också ett alternativ annars sitter samma kompressor i flera bilar inte bara VAGs, men det skiljer på fästpunkterna. Kan givetvis tas från din gamla om du vill skruva.
