Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Laddar ej Golf Gti -00
2009-06-16, 21:17 #1
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
Idag när jag skulle åka hem från jobbet och starta bilen så lös batterilampan på bilen och i färddator displayen stod det "stop generator workshop" eller nåt liknande.
Jag har bara hunnit kolla på det lite snabbt, kollade laddningen och den laddar inte nåt, mätte kabel mellan batteri och generator och den va hel. kopplade loss och mätte kontaktstycket till generatorn, på ena stiftet fanns spänning men inte den andra..
Och nu till frågan: ska där inte finnas spänning på båda dessa stift i kontakten till generatorn (tändning på)?
Andra tips på felorsaker?
2009-06-16, 21:20 #2FinnGäst
Kolla bladsäkringarna på batteriet. Finns en till generatorn där som brukar kunna gå av. Varför dom gör det på vissa vet jag inte men jag har haft ett par sådana fall på jobbet som vi bara bytt säkring å sen har allt vart frid å fröjd. Värt att kolla iaf Säkringen ligger på 80 lr 100A.
2009-06-16, 21:22 #3
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
tack för snabbt svar! ska kolla detta i morgon!
2009-06-17, 19:07 #4
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
kollade dessa säkringar på batteriet och samtliga var hela.
startade upp bilen förut och kollade laddningen med allt av och då ladda den som den skulle, men när jag körde igång ac, stereo och halvljus så slutade den ladda igen??
testade även att dra en kabel direkt från batteriet och till d+ på generatorns kontakt (där jag inte hade spänning), gjorde ingen skillnad..
har hjärnsläpp och skulle behöva fler tips.
2009-06-17, 21:17 #5mejnGäst
2009-06-17, 21:33 #6
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
2009-06-17, 23:25 #7mejnGäst
Prova en åt gången så vet du om det är en specefik sak som ger problem, i fall det bara är en dålig koppling till stereon tex.
2009-06-18, 12:14 #8tureGäst
här finns lite om hur man felsöker
http://www.startmotor.se/page/generator
mvh
t
2009-06-18, 14:55 #9
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
2009-06-18, 14:56 #10
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
2009-06-20, 01:04 #11polomannenGäst
Antagligen har din genorator lag av helt eller så kan felet sitta i
Säkrings dosan över batteriet.
Även om säkringarna är hela så kan det var defekt inuti i lådan.
2009-06-21, 13:38 #12
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
2009-06-22, 10:51 #13
- Linus Henriksson
- 2727
- Trelleborg
- 258
Känns som det är kolen som är slut eller eller skada på lacken i lindningen.
Golf 1 L 75, Golf 3 1.8T 92, Bora V6 01
2009-06-22, 19:37 #14
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
2009-07-06, 12:36 #15
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
Nu har jag fått fixat min generator, det va laddregulatorn som va kass.
800kr fattigare men med en generator som fungerar
