Resultat 1 till 8 av 8
2009-06-11, 17:18 #1BADGäst
Golf mk2 gti 8v spec. startar inte. Hjälp!
hej!
jag har en golf gti 8v.
växellådan pajjade på den i höstas så den bytte jag.
nu till problemet.
bilen startar inte, har cargard med kodlås.
när man vrider på tändningen & slår kåden hör man att pumpen drar i gång, men den slutar inte. då går man & kikar i motorrummet & hör då att spridarna står öppna. märkte detta då motorn inte orkar dra runt.
tog bort stiften & drog runt motorn manuellt.
märkte då att cylindrarna var fulla med bensin.
någon som vet vad det kan bero på??
Tacksam för svar.
mvh/ Jonas
2009-06-11, 19:41 #2BADGäst
va precis ute & pillade lite med golfen.
tog loss spridarna & kikade på dom men dom verkar funka som dom ska.
därimot om man har tändningen på & pumpen går så tar man loss den gemensamma kontackten som går till alla spridare så stänger spridarna. så fort man ansluter den i gen så börjar soppan flöda in.
tog isär boxen som sitter under aqvariekåpan & kikade i den. tror det är styrboxen iaf :P
såg då ut som om 3st slutsteg va lite brända runt lödningarna samt vid en lödning till ena chippet.
tror nog det kan ha med det att göra då slutstegen styr spridarna?
vad kostar en beggar styrbox? finns dom att få tag på?
2009-06-11, 20:06 #3
- Daniel Stenlund
- 1 261
maila sgt_nelsson på forumet, han har en sådan liggandes
2009-06-11, 20:13 #4FinnGäst
Kolla så du inte har kortis på kablarna till spridarna. Kanske har klämt dom nånstans.
2009-06-11, 20:31 #5
- Daniel Stenlund
- 1 261
2009-06-11, 20:41 #6BADGäst
okej det kan vara så altsså.. jo ska ta en till på kablaget i morgon. så mörkt bara :P
2009-06-11, 23:10 #7
- daniel jönsson
- 3641
- malmö
- 329
du har möjligtvis inte använt biltemas batteriladdare som starthjälp? eller nån annan variant utan peakskydd?
brände 2 boxar på kompisen bil innan vi kom på det.
daniel
2009-06-12, 23:21 #8BADGäst
nä men startkablar då batteriet var slut
