Resultat 1 till 10 av 10
2009-06-01, 20:02 #1bulltenGäst
Snabbfråga ang spridar o-ringarna kr-motor
Tjenare, o-ringarna till spridarna följde inte med i sotningssatsen, var går dem att köpa och vad kostar dem? Har för mig att jag läste att dem gick att köpa på vag verkstad men minns inte om det var dem spridarna det handlade om.
Motorn i fråga är en 16v kr.
Mvh
2009-06-01, 20:38 #2
o-ringarna finns hos VAG, har för mig att de kostar runt 20kr styck för de stora, sen har du ju dom små + bachelithylsorna
2009-06-01, 21:14 #3bulltenGäst
2009-06-01, 21:27 #4
- jun 2008
- Pontus Nordgren
- 4863
- 137
Jo då det klarar du med den budgeten. När jag renoverade min motorn bytte jag allt sånt, även dom som jag inte hade haft sönder.
Sen körde jag kanske lite overkill men jag bytte även dom där mässingsinsatserna som backelit-grejerna sitter i. Men det var lite halvmeckit att få ordning på så det behöver du inte besvära dej över om det ser just ut.
2009-06-01, 21:46 #5bulltenGäst
2009-06-01, 22:35 #6
- jun 2008
- Pontus Nordgren
- 4863
- 137
Ja precis, dom menar jag. Som sagt är dom ok så byt dom inte. Jag gjorde det, mest bara för att, men också för att ha bytt dom en gång :-). När du ändå har allt annat nerplockat så är det ju bara att byta så många packningar man kan och kommer åt. Sitter väll två på insprutarna och och en runt backelithylsorna.
om du inte kan se bilderna så får du höra av dej om du vill.
visar bara vilka packningar jag menar. Kör hårt!Senast redigerad av Nogge den 2009-06-02 klockan 17:16. Anledning: Fixat bilderna?
2009-06-01, 23:16 #7
Sitter ju en stor + en liten på spridarna (ska ligga i bensin ett tag innan de träs på), sen har du ju bachelithylsan och mellan den och toppen så har jag för mig att det sitter en liten rund filtliknande platt o-ring. Kommer jag inte ihåg helt galet så klarar du dig på 250kr komplett
2009-06-01, 23:47 #8bulltenGäst
2009-06-02, 08:22 #9
- jun 2008
- Pontus Nordgren
- 4863
- 137
2009-06-02, 16:18 #10bulltenGäst
var iväg till biljouren idag och det gick på 601kr för alla oringarna och nya hylsor. lagom pris tycker jag =)
mvh
