Ämne: Ingen gnista 16V GTI 95a
2009-05-31, 08:44 #1DullimanGäst
Har bytt kamrem på Gti´n nu i vinter och den har stått i garage utan batteri under hela tiden. Nu när jag tänkte ta mig en tur stoppa jag i ett nytt batteri och försökte starta, inte ett tändningsförsök gjorde den. Kollade upp så alla markeringar stod rätt på kamremssidan och det gjorde dom, skruva ur ett tändstift och höll det mot toppen medan farsan malde med start motorn men ingen gnista blev det. Jag har 12v fram till tändspolen på matar sidan när tändningen slås på och jag får 12v styr signal när man börjar köra med startmotorn, då kan väll inte ECU´n / hallgivaren vara paj i alla fall? Vad tror ni är problemet?
Mvh Johan
2009-05-31, 20:33 #2pekka kiiskiläGäst
Jag gissar på glappkontakt efter spolen så ta loss kontakterna och rengör o smörj lite så ska den nog starta.
2009-05-31, 23:22 #3DullimanGäst
Provade detta i förrgår och gnistan ville ändå inte infinna sig. Svårflörtad tändning är det.
