Resultat 1 till 12 av 12
    jockem
    Inkörning av ny bil.
    Har fått lite olika info om inkörning av nybil.
    I instrukionsboken står de att man i ska köra in bilen i ca 150mil.
    En vw tekniker sa att man inte behöver köra in den för
    att cylindern är hornad på ett speciellt sätt.
    Jag tror ju förstås på vad som står i instruktionsboken.
    Nån som vet nå mer om de här?
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    Citat Ursprungligen postat av jockem Visa inlägg
    Kör på det som står i boken, det fungerar garanterat.
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    För att få bra passning mellan kolvar/kolvringar cylinderlopp bör motorn belastas relativt hårt i början, men vänta till den har uppnått arbetstemperatur. Alltså accelerera fullt några gånger men inte ända upp till det röda på varvräknaren. En motor ska alltid behandlas milt innan den är genom varm. Segdragning på låga varv är inte bra, särskillt innan alla lagerytor har blivit innkörda.
    Detta är vad jag tror på. Lycka till med nya bilen!
    /O
    Palm
    jag kör på samma linje
    http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
    hårt med snällt ändå
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    Jag tror att VW (som gör miljontals motorer varje år) har rätt bra koll på hur en motor skall köras in. Hur en racepreppad effektgalning med noll toleranser och spel skall köras in är däremot en helt annan femma.
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    När man hämtar ut en "ny" bil är motorn startad och körd ganska många gånger redan sen den monterades. Bilen har kanske körts upp på en biltransort, av från den, upp på en bilfärja, av från den, upp på en annan biltransport, av igen, in och ut från nån hall där div transportskydd tas bort, till återförsäljaren, in och ut hall ingen för att tex montera motorvärmare nummerplåtar slut kontroll osv...
    Tror det redan är kört att påverka den första inkörningen. Har en kollega som jobbade på en av Walenius bilfärjor och han reagerade på att bilarna som lastades av i Europa tex Rotterdam oftast kördes jävligt hårt och slarvit och det hände ganska mycke incedenter. I Japan var de försiktiga. Troligen går det på accord att lasta av men i Japan kanske man blir avskedad om man skadar nått.
    Det är ju inte bara motorn som blir "inkörd" i början utan även tex växellåda, diff, drivknutar...
    Gör det du tror på men segdra på lågt varv finns det nog ingen som rekommenderar.
    /O
    foffa2002
    Jag kör också in mina motorer stenhårt.
    Dvs kort tur på nån mil o kollar läckage mm.
    Sen är det fullt ös.
    Jonas Freiholtz
    Nossebro
    De e som en gubbe som mekar/bygger Ford BDA motorer i grannbyn säger... "De e bara att låta dom stå på tomgång en stund, så dom värsta kanterna försvinner"
    blackfox
    hahaha klockren
    Jonas Freiholtz
    Nossebro
    Men så har han 288 bänkade hästar i sin Ford Escort MKI RS1600 med, så han e nog inte helt ute å seglar =)
    aug 2007
    Peter Elvingson
    Herrljunga
    Låter som Ryrlén? Den BDA.n har man ju hört några gånger...och fått ståpäls..
    P.
    Jonas Freiholtz
    Nossebro
    Citat Ursprungligen postat av outrunner Visa inlägg
    P.
    Stämmer bra det =) Den e inte tråkig den bilen.
