Resultat 1 till 20 av 28
2009-05-26, 12:56 #1
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Panelfilter lika "dåligt" som öppet?
Man hör ofta att man inte skall köra med öppet luftfilter på VAG bilar, Dels för att det inte gör någon effekt skillnad och dels för att lmm går sönder.
Så därför går det helt bort.
Men nu när jag skulle köpa nytt luftfilter till bilen så fick jag bra pris på Green Cotton Panelfilter. Då är frågan, är det lika kass att köra med det som ett öppet luftfilter?
Det skall ju göras rent precis som ett öppet så frågan är om oljan tar kål på lmm tråden? Annars borde det vara mer ekonomiskt då man kan köra med det längre, eftersom man gör rent det ordentligt emellanåt... Bara en fundering.
2009-05-26, 14:20 #2foffa2002Gäst
2009-05-26, 14:25 #3
- Christian Johansson
- Kristianstad
- 210
Lånar tråden lite.
Men hur fungerar AEM nya oljefria öppna filter då? Där finns ju ingen olja som kan fastna på lmm-tråden?
Mvh/
2009-05-26, 17:49 #4
Vad är du ute efter? Lite bling i motorrummet eller funktion? Är det bling så kan man väl ta vad som än skiner .
Funktion? Då är det orginal som gäller.----------------------------------------------------
2009-05-26, 17:52 #5
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Premis: Vilket svarade du på?
2009-05-26, 18:26 #6
- Thomas Thuresson
- 3263
- Nacka
- 662
Jag skulle aldrig välja ett eftermarknads panel filter för det finns ingen logisk anledning, då det bara har sämre egenskaper och är dyrare.
När jag hade min GTI så körde jag med ett öppet för att det genererade ett mustigare ljud. Det som är viktigt då är att man är försiktigt vid inoljning samt att filter/LMM sitter fast ordentligt. Annars så vibrerar LMM sönder.
2009-05-26, 20:19 #7
- Kristianstad
- 210
Men som sagt, någon som vet något om det oljefria aem filtrett?
Mvh
2009-05-26, 22:13 #8
- Thomas Thuresson
- 3263
- Nacka
- 662
2009-05-26, 22:17 #9
jag har med hört det med att lmm går i sönder med öppet filter ... men jag hade det på min vr6 körde typ nästan 9 tusen mil utan problem.. sen har jag det på min golf 5 tdi nu och inga problem
2009-05-27, 00:18 #10R.SGäst
Har läst en hel del om olika öppna filter från de kända tillverkarna, läst folks kommentarer som använd dem, tittat på testresultat etc. Många kör med exempelvis K&N, vilket totalt sett är ett bra filter som renar helt OK (inte topp) och har ett bra flöde. Dock är det, som det redan sagts, känsligt med hur man re-charge'ar filtret (för mycket olja = illa och LMM kan gå åt skogen). JR's filter ska också vara bra (likt K&N) och vara något billigare.
Riktigt bra filter, som också är dyrare, är AEM eller Apexi. AEM Dryflow är en bra sort som finns att köpa lite var stans även i Sverige. Syntetiskt (evighetsfilter) som enkelt rengörs i tvålvatten och inte behöver inoljning. Det renar riktigt bra och har bra flöde (långt över orginalfiltren). Apexi är japanska, är lite knepigare att få tag men ska också vara vassa grejer (anses vara "top-of-the-line").
Kör man med ett bra öppet filter och ser till att köpa/tillverka en bra värmesköld som styr yttre luften direkt till filtret och som isolerar från motorns värme. Det ger lite mer effekt (men inga mirakel hk). Mellan/högregistret är där det känns bra med dessa.Senast redigerad av R.S den 2009-05-27 klockan 00:28.
2009-05-27, 03:24 #11
- Kristianstad
- 210
Okej, låter ju bra. Har redan köpt ett sådant aem dryflow, bara tänkte budgettrimma lite inför denna sommaren med ett sånt filter, extractor, Chip, avgas, kat och lite annat smått å gott medans man bygger på turbomotorn.
Och menar med lite intresse för bilar måste man ju förstå att man måste avskilja filtret från vamluften från motorn annars kunde ju tillverkaren satt ett litet filter direkt på lmm.en och sparat plats i motorrummet
Mvh/ Kibbe
2009-05-27, 16:40 #12----------------------------------------------------
2009-05-27, 16:45 #13
Det är faschinerande vad folk gör för att försämra funktionen på bilen egentligen . Har till och med hört folk som har MAP-konverterat och moddat sprut/kört piggyback bara för att kunna överleva lite oljespill ifrån ett öppet filter. Bara för att det är "bling". Hysteriskt roligt.
2009-05-27, 20:18 #14
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Lämnade tillbaka "grön bomull" filtret och kör numera på orginal igen =)
Premis: Vad ser du för bling i ett panelfilter?
2009-05-27, 22:43 #15
2009-05-28, 17:37 #16foffa2002Gäst
Många myter i samma svar.
K&N mfl dödar LMM pga att dom renar dåligt.
Oljan är inte den största boven i dramat.
AEM ,Apexi mfl renar inte bättre än orginal.
Dom släpper igenom mycket mer skit och förstör LMM dom med.
Och den skiten som går in gör att motorn slits MYCKET fortare.
Kolla hur turbon ser ut på valfri hobbytrimmad 1.8T från valfri firma som monterar öppet filter.
avskärmning ger inte heller något.
Fattar inte hur firmor ens vågar sälja dessa.
När du står still så suger den ju luften under huven hur du än gör.
Och när du kör så gör den inte heller någon nytta då strålningsvärmen inte är i närheten av den temp som motorn har när den står still på tomgång länge.
dvs plåten är värdelös hur man än vrider o vänder på det.
Har du mk4 och mk5 under 400hk så låt skiten vara.
2009-06-03, 02:08 #17R.SGäst
Har inte hört någon som pajjat sin LMM med K&N om man sköter grejerna och oljar in rätt (själv kört med det ett bra tag utan några som helst problem). De renar inte dåligt men de renar inte lika bra som filtren i toppskiktet.
Har sett ett antal oberoende tester där kända filter ställts mot varandra och AEM's filter renar mycket bra och flödar mycket bättre än orginalfilter (i både rent och smutsigt tillstånd). Utöver det finns det ett antal ytterligare fördelar (som ifs inte hör till det som diskuteras nu), lättare att själv utföra service, billigare i längden i och med att det är evighetsfilter m.m.
Gällande turbo kan jag inte uttala mig. Efter hur lång tids användning menar du att turbon ska se skit ut ? Vore intressant att kolla det då. Du tycks utgå från att alla trimfirmor har koll på vad som faktiskt är bra filter och det vet inte alla (...utan säger precis som dig att det är bara onödigt, ger inget m.m)
Avskärmning lär göra lite skillnad om man ser till att göra det ordentligt. Gör man inte det lär det ist. ge något i effektminskning. Nu pratar jag inte om någon standard kon-filtersköld utan mer likt exempelvis BSH's true seal box ("total" avskärmning från motorns värme). Har själv gjort en prototyp som är ett snäpp upp mot alla kända varianter som säljs på marknaden idag (globalt) för
2.0 TFSI'erna.
Utveckla gärna det där med "strålningsvärmen", förstår inte var du vill komma med det. Utgå nu inte från att bilen står stilla, i normalfallet åker man med bilen och då är det annat.
Har man ett vettigt eftermarknadsinsug, rätt skärmning och ett bra och rätt dimensionerat filter är det en bättre lösning än orginal luftboxlösningen (för MKV GTI).Senast redigerad av R.S den 2009-06-03 klockan 02:24.
2009-06-03, 12:30 #18
2009-06-03, 13:57 #19R.SGäst
--> Orginal luftboxen är i sig hyffsat restriktiv men kör man orginal och vill ha något bättre är ett annat panelfilter en vettig uppgradering (än standard pappers som vid smutsigt tillstånd inte är vidare bra)
Med vettigt eftermarknadsinsug menar jag:
* rätt designat (inte onödigt snäva böjar, kortast möjliga transportväg)
* att det är en öppen och bred luftkanal hela vägen från filtret och att
positionen för LMM är satt rätt
* att röret i sig har en isolerande yta för att ta åt sig minimalt med
omkringstrålande värme
* att det filter som används har en tillräckligt stor filterarea och framför allt
att filtret är av hög kvalitet (mycket hög filtrering och högt flöde).
(i USA gäller motorgarantin med dryflow filter monterade)
* att en ordentlig avskärmning/luftkanal används mellan grillen och filter
2009-06-03, 17:56 #20----------------------------------------------------
