Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Scirocco 16V -> 5x100
2009-05-26, 07:58 #1FrippeGäst
Jag vill bygga om min scirocco så att jag kan köra med bultdelningen 5x100.
Är det någon som kan tala om för mig hur jag ska göra?
Spacers är INTE ett alternativ.
2009-05-26, 08:57 #2
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Om du har skivor bak, byt skivor till 5x100 skivor.
Fram borrar du och gängar 5x100 eller byter nav./Johan - Tidigare Jetta GT 16v
2009-05-26, 11:13 #3
- Jens
- Varberg
- 908
Det går ej att borra om 4x100 till 5x100 då vissa hål hamnar för nära varann. Så byta nav/spindel? är det som gäller.
Hade du velat ha 5x130 ( tex Porsche) hade det gått att borra.
Finns en tråd på rejsa om detta, hittar den inte nu bara :-PSenast redigerad av Mr dOhC den 2009-05-26 klockan 11:51.
2009-05-26, 11:19 #4FrippeGäst
Byta nav... hmmm
Vilka nav kan tänka passa fram då? skulle man kunna tänka sig att mecka dit bromsar och spindlar från en vr6 kanske? eller är funkar inte det?
Mitt problem är ju att jag inte har skaffat mig några grejer att testa mig fram med.
2009-05-26, 11:25 #5
Det räcker väl med att byta medbringaren fram? Från tex vr6...
2009-05-26, 11:31 #6FrippeGäst
jag skulle ju gärna vilja åt 280mm bromsarna med! känns ju rätt om man ändå ska bygga om till femhåls.
2009-05-26, 11:53 #7
- Jens
- Varberg
- 908
Får förtydliga mig lite :-P Det går ej att borra om så annat lämpligt alternativ gäller. Om det nu går att byta nav/spindel så är det ett antar jag.
2009-05-26, 16:30 #8
Svetsa igen och borra nytt sedan gänga.
Så har iaf några jag sett gjort.
Ta spindel från Passat 88-93 ca.
Främre hjullager från VR6.
Skivor från t.ex VR6.
Okhållare från VR6/G60.
Ok från Passat/VR6/G60 med ventilerade skivor.
Tag medbringare/nav från VR6 , KOLLA att du har rätt lager så det passar.
Du vill ha spindlar från bil UTAN pluschassie då dessa har vinklad spindelled.
Alltså EJ VR6.
TROR jag fåttt med allt.
2009-05-26, 20:47 #9
- Jens
- Varberg
- 908
2009-05-29, 19:46 #10
2009-05-29, 21:59 #11
Njaäää det tror jag inte.
Det ska vara spindeln med lös okhållare.
Sedan sitter det ju 19mm spindelled på dessa.
Resten finns att söka om va som behövs.
Det viktiga är inte spindeln utan vilket lager som sitter i spindeln.
Det är lagret som sitter på G60/VR6 man ska ha då det är annat art.nr.
MEN bara navet/medbringaren passar att pressa i hålet är det ju fungarande!
Ska inte svära på det men när jag frågade så fick jag svaret att JA det passar men "rätt" lager är bättre till G60/VR6 och så vidare. Passatspindlarna har ibland lager som fungerar beroende på vad för bromsar det satt på bilen.Senast redigerad av Lillen den 2009-05-29 klockan 22:01.
