2009-05-20, 21:03 #1ZeeetaGäst
Byta parkeringsljus MkV -05
Skulle byta parkeingsljus igår och blev lite bekymrad när jag tog bort orginal lamporna så försvann strömmen. provade på andra sidan att bara ta ur lampan och sätta dit den direkt igen, men icke.. är det datorn i bilen som strular så att man måste släcka varningslampan för att det ska fungera igen? Alla andra lampor fungerar som dom ska, bara parkering som dog!
2009-08-02, 11:09 #2RonnyGäst
har samma problem/ dom blixtrar till när man startat ljuset
ev. lösning är att montera ett effekt motstånd som gör att det blir samma motstånd som "orginal lampa"
tacksam för lösning
2009-08-03, 20:49 #3ToobbGäst
Som jag har förstått de så slår bilen av strömmen så fort någon lampa går sönder, och även när lampan tas bort!
Bytte du till någon ledvariant?
Har provat själv med flera olika ledlampor och de funkar fortfarande inte.. men en garagepolare hade tydligen gjort detta för och de som krävs är som sagt ett effektmotstånd på 5,6 ohm och ca 10w som man parallellkopplar för att kretsen ska dra lika mycket ström som vanligt!
OBS! vet inte säkert om de funkar än!
Ska skicka en beställning till elfa och prova så får vi se om de funkar :P
/T
2009-08-04, 18:38 #4
- maj 2009
- Pierre Thorsell
- Sundsvall
- 218
Jag har bytt till dioder i mina parkeringsljus, en variant med inbyggda motstånd. Själva lampan ser mer eller mindre ut som ett kretskort! Fungerade på en gång och inga som helst felmeddelanden eller andra problem. Dessutom matchar fägen på dem exakt mot originalxenonet Köpte dem av www.vparts.se så ta kontakt med dem! Hittar dem inte på hemsidan nu men det är bara att ringa till dem och kolla om de har hemma.
