2009-05-19, 23:03 #1
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
ABS-lampa lyser (Mk2 GTI 16v 87')
Hej,
Tidigare så kunde ABS-lampan på panelen lysa lite ibland. Det är väl att "självtestet" som systemet gör kanske falerar? Ibland kunde man starta om motorn så slocknade den och man hade ABS-funktion på bromsarna.
Nu på sistone så lyser lampan varje gång jag startar, och jag har följdaktligen ingen ABS-funktion. Lite irriterande.
Nån som vet var man ska felsöka och så?
Bromsarna funkar utmärkt i alla fall, men som sagt, ej låsningsfria numer. :-/
/a.
2009-05-19, 23:04 #2
- Vladimir Stojanovic
- Malmö
- 531
Kanske någon ABS-sensor som har gett upp.
Tyvärr vet jag inte hur man felsöker.
Mvh Vlado
2009-05-20, 06:29 #3
Om du har tändningen på utan att starta motorn, börjar abs-lampan blinka då?
2009-05-20, 10:51 #4
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
Mjäe, det är allt fast sken. Det normala är att den lyser under uppstart, men skall slockna efter ett par sekunder efter att motorn startats. Men som sagt, den håller sig kvar i fast sken hela tiden.
/Anders
2009-05-21, 18:09 #5ScullracingGäst
Tja, Hade det för ett tag sen på min golf 2 16v också
De vanligaste är att hjulsensorerna tappar värde
ovanför fjädertornen fram sitter kontakterna till framhjulens sensorer
Bak sitter de under baksätet.... om du delar på kontakten o har
en multimeter kan du resistansmäta dem värdet ska ligga på mellan
1200-1600 Ohm sedan kan du snurra på hjulet så ska värdet flacka
då vet du att sensorringen är ok .. när du ändå har kontakten isär
mäter du kablaget till styrenheten mät resistans el pipfunktion o jorda
ett stift i taget direkt mot chassi du måste ha full jord-kontakt på ena stiftet
för att systemet ska funka.....
De sitter även jordpunkter till abs-pumpen i motorutrymmet kolla dessa...
Styrenheten till abs-systemet sitter bak mellan bakljusena....
På min hade det grön-ärjat precis bakom kontakten till hjulsensorn hö fram
så böj o kolla på dessa noga inte alls ovanligt .....
All denna felsökning görs utan tändning på......
Abs-systemet gör en check när man slår på tändningen o släcks när allt är ok
men på din kan man säkert se att de glimrar till i lampan o den fortsätter vara tänd.......
Lycka till .....
Är det något så hör bara av dej.....
MVH.Micke
2009-05-24, 23:31 #6
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
Super, tack Micke!
