Resultat 1 till 20 av 24
2009-05-19, 08:55 #13L1TGäst
Vart ska denna anslutning gå? mkIV 1.8T
Någon som kan hjälpa mig vart denna ska gå?
1.8T, AUM
2009-05-19, 09:18 #2VWR18Gäst
Ser ju ut att vara ansltningen till värmepaketet!
2009-05-19, 09:28 #33L1TGäst
2009-05-19, 09:43 #4VWR18Gäst
2009-05-19, 10:00 #5VWR18Gäst
till vilken mailadress kan jag skicka lite nyttig sprängskiss på hela evap/vaccum systemet?
2009-05-19, 12:39 #63L1TGäst
Sitter VID EGR-ventilen.
Sitter ihop med ett par andra rör, bla original vakum uttag till dumpventilen, en annan går till vakumdosan som sitter uppe på ventilkåpan. Men denna kan jag inte lista ut vart den ska bli av. tony@3L1T.com fungerar fint, tack
2009-05-20, 10:01 #73L1TGäst
Ingen med en någorlunda original 1.8T som kan gå ut, lyfta på motorkåpan och ta ett foto?
2009-05-20, 17:01 #8Roger TGäst
2009-05-20, 19:42 #93L1TGäst
2009-05-21, 17:13 #10
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Var ute o kollade en snabbis nu efter att varit ute och åkt, Och om det är den slagen som jag tror så är det som föregående säger att det kan vara den som går emellan WG och N75 ventilen!
2009-05-21, 18:07 #113L1TGäst
Nej, den går bort till kolkanistern.
Där den och en från insuget, precis på sjpället går ihop i ett Y med några backventiler till kolkanistern.
2009-05-21, 18:15 #12
- Jens
- Varberg
- 908
Jag va ute och kikade på min AGU. Svårt att se, trångt.
Vad jag får det till så går det röret över i en slang som går utmed torpeden bort till ett T-kors vid expansionskärlet som sen går vidare till spjällhuset och till en svart behållare .
Som sagt svårt att se
2009-05-22, 08:32 #13Roger TGäst
Kollade på en bil på min gamla motor och jag har faktiskt tagit bort den slangen, jag önskar jag kom ihåg varför.
Se bilden i länken nedan.
http://www.garaget.org/?car=5294&image=971911
Roger_T
2009-05-26, 23:08 #143L1TGäst
Andra änden går hit
(Bryr er inte om de andra slangar och sladdarna, de ligger inte där de ska än)
2009-05-26, 23:10 #153L1TGäst
2009-05-27, 17:19 #16
- Jens
- Varberg
- 908
Hur menar du ?
2009-05-27, 18:24 #173L1TGäst
2009-05-27, 19:39 #18
- Jens
- Varberg
- 908
Alltså vart metallröret tar vägen ? Ska kolla...
2009-05-27, 19:46 #193L1TGäst
2009-05-27, 21:39 #20
- Jens
- Varberg
- 908
den går till röret du har på första bilden i tråden
