Resultat 1 till 9 av 9
2009-05-18, 18:02 #1Alex_cabrolieGäst
"startar och dör" golf gli cab 84
Tjena jag har precis köpt en Golf gli cab 84.
Bilen har stått i ca 11 år i ett skjul, bilen fungerade kanon innan han ställde av den.
Jag började med att sätta i ett batteri och testa starta, motorn gick runt.
Men det kom inte fram nån bensin till bränslefiltret.
Jag skruva ner bränslepumpen, och den var stendöd.
Jag åkte till biltema och köpte volvos b230 bränslepump, eftersom att dom inte hade någon mk1 pump.
Jag skruva dit pumpen och nu fick jag fram bränsle iaf.
Jag testade starta bilen och den startar, men den varvar upp till ungefär 2000rpm sen stendör den bara. Och om man rör gaspedalen så dör den.
Men det är lite till och från med det där. Ena gången så kunde jag köra med bilen en kortare sträcka, men den hade dålig tomgång.
Vad tror ni att det kan vara för fel?
All hjälp uppskattas
///Alex
2009-05-18, 20:21 #2tjippGäst
gjort rent tanken och bytt bränslefilter?
Håller volvo pumpen ungefär samma flöde/tryck?
2009-05-18, 20:32 #3jollykentGäst
ja har den stått still så länge så vore de kanske en bra idé å gå över tänddelssidan. kolla rotor, fördelare, tändkablar (möss brukar gilla att gnaga på dom), tändstift....sen som föregående talare skrev så bör du nog kolla så volvopumpen ger samma flöde som orginalet...
lycka till! kul med fler cabbar!!
2009-05-18, 21:04 #4Alex_cabrolieGäst
Jag rengjorde tanken innan jag startade upp bilen med nya bränslepumpen.
Filtret är inte nytt.
Jag har ingen aning om den har samma flöde som orginal.
Den kan ju iaf inte ha lägre eftersom att jag har en 1,8.
Hur tar jag reda på vad min ska ha för tryck då?
Kan det vara hallgivaren eller tempgivaren?
Kan jag mäta om dom sakerna funkar som dom ska med ett mätinstrument?Senast redigerad av Alex_cabrolie den 2009-05-18 klockan 21:08.
2009-05-19, 20:31 #5Alex_cabrolieGäst
Ingen som har nån ide, mina är slut...
2009-05-20, 17:11 #6Alex_cabrolieGäst
Nu tror jag att jag har hittat felet! spridarna tjuvar luft..
spridar packningarna är dåliga...
2009-05-23, 21:17 #7LoxarnGäst
va e det för motor i den där? har den kjet tronic?
2009-05-23, 22:11 #8Alex_cabrolieGäst
Tjena de vet jag inte riktigt!
Jag vet att det är en insprutare med 112hk, gli..
Vad menas med k jetronic då?
2009-05-26, 22:06 #9Alex_cabrolieGäst
tändspolen
Kan det vara fel på tändspolen?
Vilka symptom kan bilen få?
Jag har gnista iaf fram till stiften..
