Ämne: Bättre bromsar!
2009-05-16, 14:15 #1Toby69Gäst
Bättre bromsar!
Har en cab -91 och funderar på om det går att montera gti-bromsar på den. I så fall vilken årsmodell passar? Någon som provat?
2009-05-16, 15:05 #2D.EGäst
Cabriolet -91 bör väl vara en mk1 och om du inte redan har "GTI-bromsar" så har du 239mm oventilerade skivor.
Du kan ta 239mm ventilerade skivor från:
Golf 1 GTI
Scirocco GTI
Golf 2 GTI 8v (möjligvis bara tidiga bilar?)
Kanske bäst att köpa helt nya skivor. Sedan behöver du belägg till mk1 GTI då de är lite tunnare för de tjockare ventilerade skivorna. Då har du GTI-bromsar sen.
Om du vill ha värre än så kan du ta spindel, ok och skiva fram och axeltapp, skiva, okhållare, handbromsvajer och ok från en Scirocco 2 16v som har 256mm fram och skivor bak mot Golf 1 GTI´s 239mm och trummor.
Får du ej tag på en Scirocco 2 16v kan du ta axeltapp, skiva, okhållare och ok bak från en mk2 GTI med skivor bak och köpa nya Scirocco 16v-handbromsvajrar.
Du behöver knappast värre än ventilerade 239or med fina belägg fram på en mk1 och inte skivor bak eftersom de inte tar mycket bättre, rostar ihop lätt samt inte behövs eftersom de bilarna är så lätta i baken. Bromsverkan sitter nog mer i däcken om du har fräsha original GTI-bromsar och har bromsproblem...Senast redigerad av D.E den 2009-05-16 klockan 15:09.
2009-05-16, 21:47 #3Toby69Gäst
Bugar inför denna kunskap och dessa tips :-)! Prövar dessa omedelbart.
