    AlexanderOhman
    Handbroms Golf III GTI 16v -95
    Jag ska spänna handbromsen på min Golf och vet inte var man göra det.
    Någon som vet om det är inifrån man gör det eller om man gör det på bromsoken?
    Mvh
    Manfred T
    Ystad
    Det gör man inte.
    Om du har problem med att handbromsen tar högt upp är det mekanismen i oken alt. handbromswire som kärvar. Fixa/byt oket/wiren som inte fungerar.
    Jocke.H
    Ume
    Jo du kan spänna vajern inne i bilen.
    Detta görs i handbromshandtaget.
    Muttrar på varje vajer.
    Men det är en nödåtgärd tills man byter vajer.
    Är vajern för lång eller sliten så kan den kärva eller gå av.
    Oken är ju självjusterande.
    Magnus Gulldén
    Rydaholm
    Kolla hur långt armarna ligger från stoppen på oken. Ska bara vara någon mm. Är det mer så bör du kolla om vajrarna går lätt och gör dom det så är det nog dags att titta över dina ok. Är du händig så kan du ju riva ner dom och kolla så att allt ser ok ut. Och om du ska köpa nya vajrar köp hos din vag verkstad. Bättre än mekonomen/meca.
