Resultat 1 till 10 av 10
2009-05-08, 21:37 #1
Oljefilterhållare/oljekylare Mk1 GTi
Tjenare!
Har hållt på o göra rent min oljefilterhållare till min mk1 turbo
och skulle byta ut lite tätningar!!
Men innanför "locket" där oljetemp givaren sitter i framkant sitter
de juh en fjäder och ngn form utav termostat.
Den termostat grejen till vänster är ifrån en oljefilterhållare ifrån en 1.8l gti, och den till höger från en 1.6l gti.
Pinnen i mitten har verkar ha kärvat ihop på den till vänster.
Pinnen går att dra ut och sätta i igen, Men fastnar lika långt in varje gång.
På den till höger så verkar pinnen vara fjäderbelastad då den går att trycka in då åker den ut igen till samma läge. Den pinnen går oxå att dra ut helt!
Från sidan, här syns de att "pinnarna" är olika långt ut så att säga.
Baksidan på "termostaten"
Den till vänster står de 110° (från 1.8l GTi:n) på och den till höger (från 1.6l GTi:n) ingenting, vad är det för skillnad?
Så vilken ska jag använda?
Är den till vänster trasig med tanke på att den kärvar?
Vad är det för skillnad på dom?
De syns juh att den till vänster har lite större hål invändigt, måste väl vara bättre för flödet?
Hur göra?
Hoppas ngn vet så man kan montera ihop skiten imorrn igen!!
Tack på förhand!
2009-05-10, 10:07 #2
verkligen ingen som vet eller kan ha ett hum?
Ngt säger mig att de ska vara som på den högra iaf, att pinnen ska gå lätt!!
2009-05-10, 10:26 #3
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Jag kikade på en kompis sån häromdan, då drog jag i den och fick hela termostat delen i näven. så jag tror det ska gå trögt.
En vanlig vatten termostat är också väldigt trög.VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2009-05-10, 11:43 #4jooeellGäst
jag rekomenderar att inte använda den över huvudtaget jag köpte en "våffla" och den gjorde verkligen skillnad det är för dåligt flöde i mk1ans orginal och sen att den inte öppnar fullt förräns 110grader gör ju inte saken bättre
2009-05-10, 11:53 #5
jo en såkallad våffla vore juh att föredra..
dock finns inte utrymme i ekonomin just nu för en sån
2009-05-10, 12:00 #6
- 10 800
2009-05-10, 12:22 #7jooeellGäst
jag köpte min på elmia för 350:- =P gängade upp ansluningarna till vanliga 3/8 istället för konisk och sen använde jag hydraulkopplingar
2009-05-10, 13:26 #8
- 10 800
Men Tobbe?
ÄR det termostat så borde ju vara bimetallfjäder.
Då borde pinnen gå trögt eftersom den inte är uppvärmd.
Gissar lite men så fungerar ju en vattentermostat.
2009-05-10, 20:09 #9
kanske skulle prova o värma den och se om de blir nå liv i pinnen
2009-05-10, 20:29 #10
- 10 800
Koka försiktigt .......
Kan ju vara vaxinnehåll som expanderar åxå?!
Men det är kanske för liten plats för det?
