    Fredrik Borbos
    Löddeköpinge
    Högtalarfråga Corrado
    Lite skumt fel kom när jag skulle byta huvudenhet i min corrado.
    När jag slår på tändningen slutar ljudet i högtalarna ????
    Stereo händer det inget med , har dragit ström direkt från batteri.
    Kommer om inga svar här att dra om högtalarkablarna , men hade varit kul att veta om ngn annan haft samma problem och löst det.
    Manfred T
    Ystad
    Ja det där låter ju onekligen skumt!
    Vad hade du för huvudenhet innan och vad har du bytt till?
    Har du slutsteg eller drivs högtalarna av stereon?
    Vad har du för kablar inkopplade på "strömsidan" på huvudenheten?
    Endast batterispänning och jord eller har du remote, instrumentbel., telemute och s-kontakt?
    Sitter dessa i så fall rätt efter bytet?
    Själv har jag aldrig råkat ut för något liknande...
    Corrado
    Har du "aktiv" stereo? kolla detta:
    How the Aktiv Works:
    The Hiedelberg head unit acts as a pre-amp output only, it sends no power directly to the speakers. It uses a special pre-amp signal that cannot be duplicated by another head unit. The signal is sent to two small amps located in the door panels. VW did it this way so that six speakers could be powered by the Heildelberg, which by itself only has four channels. The Heidelberg also has an antitheft code that must be re-entered whenever the unit is removed. For this procedure go to Jan's Archive Page. If you do not know your code, there is a way to find out your code using your MFA computer in your dash. See my FAQ/Letters page.
    klippt från: http://www.corrado-club.com/aktiv/Intro.cfm
