Ämne: Vilken gtikam?
2009-04-26, 19:58 #1eskilGäst
Vilken gtikam?
Tjena
Håller på att färdigställer min Golf mk1 C från -83 för sommarens äventyrer.
Eftersom den går dåligt vilket tyder på strul med ventileran så ska jag lyfta toppen på motorn och undersöka, passar samtidigt på att plana toppen 1.5mm och monterar gtikam av lämpligt slag.
Vad för gtikam kan jag montera i min motor med motorkod EM? Alltså en 1.6L med förgasare.
//Elias
2009-04-27, 22:55 #2eskilGäst
Ingen som har någon ide?
2009-04-27, 23:13 #3GOLF-GLS-77Gäst
Bör ju gå med en kam från "JJ" toppen, tror att den har betäckning "G". Är dock inte 100% säker, någon annan som kan bekräfta detta.
Har planer på att sätta en sådan kam i min 1,3L "ZF" (Passat L -75 topp). Det ska gå bara man justerar in lyftarna.
