Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 22
    Palm
    givare i toppen?
    hej
    sitter och håller på med mitt vems och mätarna till bilen men stött på lute trubbel eller lite huvudbry iaf, har provat söka och hittar lite info men inte det jag vill och får inte fram nå sprängskisser på 16v KR toppen :S
    som jag fattar det så är 1 och 5 0,25bars oljetrycksgivarna, men vad är dom andra 3 då? skulle gissa att en av dom är vattentemp men sen då? hoppas nån kan hjälpa mig...
    Mvh Thomas
    Markus Hasselgren
    Borås
    Ur minnet.... (Jag börjar dock bli gammal)
    Oljetrycksgivarna sitter på oljefilterhållaren.
    No1= Vatten temp givare
    N02= Vattentempgivare
    No3= Tempgivare för Kjet bränsle
    No4= Vatten temp givare
    No5= Oljetemp givare
    Du har en vattentempgivare till instrumentet
    Sedan har jag för mig att det gick en tempgivare till tomgångsstyrningen och den sista till den lilla elektronik som finns till sprut/tändning
    Palm
    tack för svaret..
    men som jag har förståt det hela så ska det finnas 2 st 0,25bar givare på toppen, och på oljefiltret har du en oljetemp och en oljetryck, det är vad jag läst till mig här på forumet iaf men sen hur bra det stämmer är ju en annan femma,
    men om 3an den 2poliga kontakten är en vattentempgivare gör kjeten bör ju gå att koppla till vemset mitt
    men du vet inte av några sprängskisser...
    Markus Hasselgren
    Borås
    Nu är det som sagt mer än 10 år sedan jag grejjade med 16v golf.
    Om du tar loss givarna står det stämplat vad det är för givare på givaren (på min maskin satt oljetemptempgivaren bak påtoppen fråga mig inte varför)
    Den 2-poliga kontakten är ingen direkt tempgivare utan bi-metall givare som slog av/på ström till nått. Om det var kallstartsventil eller nått kommer jag inte ihåg.
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Nr 2 är väl oljetryckgivaren?
    Palm
    Citat Ursprungligen postat av magoo Visa inlägg
    Om du tar loss givarna står det stämplat vad det är för givare på givaren (på min maskin satt oljetemptempgivaren i toppen fråga mig inte varför)
    okej, då går den inte använda, vet nu iaf att 5an är oljetryck/temp och 1an är vattentemp sen får man se om man får ordning på resten...
    Markus Hasselgren
    Borås
    skruvar du ut nummer 2 så rinner det ut vatten (förutsatt att du har fyllt kylsystemet).
    scirocco8v
    1,2,4 är tempgivare 3an är till k-jeten och 5an 0,25 oljetryck
    razers avatar
    apr 2007
    Johan Wing
    Rimforsa
    1,2,4 är Vattentempgivare. (utan ordning visarinstrument, tändbox och tomgångsmotor (lite osäker på den sista)
    3 Termotidkontakt för insprutningen (slår till vid en viss temperatur)
    5 är oljetempgivare till instrumentet.
    16v har oljetrycksgivarna på oljefilterhållaren.
    bora
    Som nanny skriver så är 2an till oljetrycket
    GTI-Linus
    Citat Ursprungligen postat av razer Visa inlägg
    tjabba! jag har precis haft massa junk med detta på min cabbe!
    och som razer skriver måste vara rätt??
    det ni har med att det är 0.25 oljetryck? det e väl inga tryckgivare dom små?
    det är väl tempgivare..det va iaf dom som satt min min 16v?
    vet inte om jag har rätt utan ärbara lite nyfiken
    mvh
    razers avatar
    apr 2007
    Johan Wing
    Rimforsa
    Så här är det på nyare bilar med KE-Jetronic.
    Skillnaden är att en vattentempgivare är utbytt till en tvåpolig och en borttagen.
    http://i7.photobucket.com/albums/y29...16v/piece2.jpg
    bora
    Razer har alldeles rätt
    Markus Hasselgren
    Borås
    då hade jag rätt mao :-)
  15. #15
    razers avatar
    apr 2007
    Johan Wing
    Rimforsa
    magoo, jajjamän
  16. #16
    Palm
    tusen tack grabbar, har inte hunnit kika in i tråden på ett tag pga av tokmek deluxe nu ska det nog lösas sig då...
  17. #17
    Medlem Sweepers avatar
    dec 2009
    R.S
    Kävlinge
    Jasså, den där bilden stämmer inte med verkligheten eftersom att allting ser likadant ut förutom den nya 2-poliga kontakten...
  18. #18
    razers avatar
    apr 2007
    Johan Wing
    Rimforsa
    Bilden längst upp är från en KR motor.
    En PL motor har som din.
    1, Vattentemp
    2, Vattentemp för insprutningsbox (2-polig)
    3, termotidkontakt för kallstart.
    4, vattentemp (ej använd, min PL har bara en två vattentempgivare)
    5, om du pekar på givaren på baksidan av toppen är det oljetempgivaren.
    Kontakten som sitter på fördelaren (3-poliga) är för hallgivaren.
  19. #19
    dec 2009
    R.S
    Kävlinge
    Ja precis, nr 5 pekade på oljetempgivaren! Det enda jag var osäker på var nr 1 och 4. Varför finns det nr 4 om den inte används?
  20. #20
    RobbanWRX
    Fortsätter på denna tråd och hoppas kunna få svar. Om man utgår från den översta bilden. Är nr 1, 2, 4 och fem samma typ av givare? Jag saknar dessa på min motor och behöver införskaffa dem. Ska lyfta i motorn till helgen så jag uppskattar snabba svar!
