Resultat 1 till 8 av 8
    blackfox
    Vill köpa en passat 1.8T 00:a, behöver råd
    Hej hej, jag var intresserad av att köpa denna passaten:
    http://www.blocket.se/vi/21315502.htm?ca=23_11_s
    Reg: PES892
    Vad bör jag tänka på?
    Vad är för/nackdelarna?
    Vad brukar vara dåligt på dom?
    Bilen är i övrigt MYCKET fresh inuti, ej slitna säten/ratt/växelspaks-knoppen osv.
    //MVH: milorad
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Kolla när kammremmen är bytt senast, den bör bytas var 12000'e mil även om serviceboken säger att den ska klara 18000 mil innan byte. I övrigt kolla så allt elektriskt funkar, om du köper den på en VW försäljare så be dom kolla igenom efter felkoder, ganska vanligt att nån ställmotor i ventilationen gett upp. Kolla så du har bra radiomottagning då antennförstärkaren ger upp efter några år. 00rna är juh också känsliga i framvagnen så en kontroll där att inget är glappt och när framvagnsstagen byttes senast bör också göras.
    blackfox
    Det står att den e bytt för typ 2000 mil sedan, men jag vet inte hur mkt man kan lita på det.
    Det är en privat bilåterförsäljare som säljer det.
    Jag och Vlada från forumet ska dit med en VAG-Com idag å läsa av felkoderna och se vad som händer där under huvet.
    Bilen ska besiktas nu innan jag köper den, borde dom inte se om det glappar i framvagnen på besiktningen?
    //MVH: milorad
    Tobias Granqvist
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av blackfox Visa inlägg
    //MVH: milorad
    Jo den får en anmärkning på framvagnen om det är något glapp på besiktningen!
    Kolla även rost på bakluckan (runt bakrutan &
    runt baklucks hantaget, de är väl de mest klassiska ställena de rostar på)!
    jul 2007
    Anders Delstam
    Vallentuna
    Du kan kolla lite på VWPC.se, Passatklubbens forum. Där finns det mycket matnyttigt, säkerligen mer tips om just den årsm. av Passat du söker.
    /Anders
    blackfox
    jag va å tittade på den igen, så märkte jag en konstig lampa som lös, EPC lampa, vad är EPC?
    MVH: Micke
    Vladimir Stojanovic
    Malmö
    EPC = Electronic Power Control.
    Antagligen något med el systemet/insprutningen att göra?
    Någon som vet bättre?
    Mvh Vlado
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Det har troligtvis med motorn att göra och det finns en felkod lagrad i minnet.
