Resultat 1 till 11 av 11
2009-04-17, 14:19 #1johnnyGäst
Bytt bakrutan Golf 87 MKII
Hej..
Avfrostnings grejer har lostnat från bakrutan... Jag har försokt att laga den flera gånger...Nu tänker jag bytt ut hela bakrutan....får att fixa problem permanent.. eller finns det något enklare sätt??
How hard is it to replace a rear window?
/j
2009-04-17, 16:18 #2blackfoxGäst
beror på hur skicklig du är.
2009-04-17, 18:10 #3
Såhär gjorde vi:
1: Kryp in i bagageutrymmet och stäng luckan (tänk på att ta bort hatthyllan först bara)
2: Sätt fötterna mot rutan och tryck medan kompisen står på utsidan och håller i rutan så att den inte dönar i golvet.
3: Montera listen på den nya rutan och lägg ett snöre i spåret. Snöret ska gå hela vägen runt, ändarna får gärna överlappa varandra med några cm.
4: Kryp ner i skuffen igen, kompisen lägger rutan på plats och trycker den mot karossen.
5: Dra i snöret och beskåda hur vackert listen lägger sig där den ska vara!
2009-04-18, 11:01 #4johnnyGäst
Det låter inte så dar komplicerade...
Inget lim eller något... Jag tror att jag prova... sommar är snart här, bli jag utan rutan så är lite cab aktion o.k
tack för svaret..
/j
2009-04-18, 12:02 #5
- 10 800
När du ska ha ut rutan så glöm inte att peta upp listen lite där du börjar.
Går betydligt mycket lättare då och du riskerar inte att knäcka rutan om det blir fel.
Jämt tryck hela tiden så det inte bryter.
2009-04-22, 11:03 #6johnnyGäst
till slut gick det
Att petta ute gummi från insida är jätte viktig... Att bara trycka med föterna resulterade i krossad ruta.... tur att det fanns en till på skroten..
Började i en hörn med lite hjäp från en plast kniv och händerna...till slut fick vi ute den helt..
Måste regör den gammal!!!
Att sätta in.....vi ska se hur det går...
/j
2009-04-22, 11:56 #7zoddriGäst
När den nu är ute, kan du göra mig en tjänst och mäta hur tjock den är?
Planerar för plastrutor..
2009-04-25, 11:03 #8johnnyGäst
Window thickness
Hej...
from the measurement I get...
3.125 mm
/j
2009-06-04, 00:07 #9LoxarnGäst
hur gjorde ni med sladdarna som går till torkarn å skyltbelysning... finns det nån kontakt nånstans där man kan ta loss sladdarna eller?
2009-06-04, 10:10 #10
- 10 800
2009-06-04, 13:37 #11
