Resultat 1 till 8 av 8
    VeeDUB
    Oljeläckage i fördelaren GTI 16V
    Har ett problem där olja läcker in i fördelaren och sen ner längs motorn och ställer till lite problem!
    Det verkar som oljan läcker vid den genomgående axeln i fördelaren. Någon som har nåt bra tips på vad man skall byta?
    Bifogar en bild på fördelaren...
    http://www.landkrabba.com/images/namnam/fordelare.jpg
    Bengan.U
    Hej.
    I vårt forums eminenta FAQ hittar du t.ex följande:
    http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2&sbm=1&id=70
    En bra beskrivning av det du frågar om.....
    MVH/Bengan.U
    VeeDUB
    Citat Ursprungligen postat av Bengan.U Visa inlägg
    Hej.
    I vårt forums emineta FAQ hittar du t.ex följande:
    MVH/Bengan.U
    Ah, kanon! Får väl skylla på värmeslag att jag inte tittade där först, det är ju trots allt bara 32 grader i garaget...
    Bengan.U
    Hej.
    Hehehe japp,men inte klaga på värmen nu.....
    Snart nog ere vinter ååå kallt igen ;-)
    MVH/Bengan.U
    razers avatar
    apr 2007
    Johan Wing
    Rimforsa
    jag renoverade en fördelare nyligen, packboxen kostade ca 35kr och jag passade på att byta halligivarkontakten (24kr på vag).
    VeeDUB
    Hallgivarkontakten och O-ringen hade dom på VAG men inte packboxen.
    Skall kolla på Momentum eller finns det andra ställen som kan ha den tro?
    sonite
    varför byta kontakten? brukar den bli sliten eller?? Kollade dock upp priset på O-ringen som tätar mellan block och fördelare...... 109kr för en O-ring... är inte det lite väl dyrt??
    razers avatar
    apr 2007
    Johan Wing
    Rimforsa
    momentum har packboxen, 19mm ytterdiameter, 12mm innerdiameter och 5mm tjock.
