Resultat 1 till 12 av 12
2009-04-15, 21:37 #1jollykentGäst
bränsleackumulator och SBP
Tjena!
Håller på och konverterar min gamla cabbe (-85) till en gti från förgasare. har stött på ett problem och de är placeringen av bränsleackumulatorn från min donatorbil (golf mk2 -89 DIGIFANT 2). den får omöjligt plats under bilen någonstans så min undran är om man kan placera den i reservhjulsbaljan och få det godkänt i besiktningen? eller dom bryr sig kanske inte om det?
Kan tillägga att jag ska regbesiktiga med gti-motor.
Mvh
Anders
2009-04-18, 15:40 #2jollykentGäst
ingen??
2009-04-18, 16:00 #3
TROLIGTVIS så bryr de sig inte om VAR den sitter.
Sedan så är jag inte säker på att OM den inte syns att de ens har koll på detta.
MEN om de behöver kolla detta så är det bara snyggt gjort och EJ monterat öppet i kupén så lär det vara OK.
Beror väl på om de menar att den är skyddad nog i baljan.
Jag spekulerar lite här nu men något ungefärligt så tror jag iaf!
Är du riktigt orolig bör du kolla med SBP's tekniska.
Men du kan ju inte mer än få ombesiktning för en sån sak.
2009-04-18, 16:47 #4
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Dom gillar inte bensinledningar in i bilen. Eftersom det är en Golf är reservhjulsbaljan = passagerarutrymmet eftersom inte inte finns någon fast plåtvägg som skiljer dom åt.
2009-04-18, 17:47 #5
- Mattias
- 2 135
det går inte att fästa upp en hel golf II gti cache-tank med filter, akkumulator och pump undertill?
2009-04-18, 18:09 #6jollykentGäst
okej......får fundera lite på hur jag ska göra. dom lär ju upptäcka att bränsleledningarna går in i baljan så då kanske dom börjar undra.
men va tror ni om man gör ett helt förslutet "lock" som passar över ackumulatorn och sedan bultar det i baljan?
eller hur har ni andra gjort som gjort denna konvertering? orginal sitter de ju ingen så stor acka på mk1orna. har ingen större lust att köpa tank, pump å filter från en mk1 p.g.a. att de är svindyrt samt svårt att få tag på
2009-04-18, 18:11 #7jollykentGäst
2009-04-18, 18:22 #8
2009-04-18, 18:27 #9jollykentGäst
2009-04-18, 18:34 #10
Godkännt =)
Ingen har i alla fall klagat och passerat SBP har det.
Vid vanlig kontrollbesiktning spelar det ingen roll tydligen!?
Då har placeringen mindre eller inte någon betydelse förutom att den inte får vara i Kupén.
Men ingen har klagat i alla fall.
Jag kan fota i banbilsbygget istället.
Där håller jag på att ytterligare bygga så.
Blir ett lock med pumpen hängande i en ram under.
Det är inte ens färdigt där så det kan dröja med ett färdigt resultat.
I den bilen blir det dessutom ett dubbelt golf för att skärma av.
2009-04-18, 18:38 #11jollykentGäst
Låter mycket lovande! tror jag gör så! bara att tillverka ett lock i rätt dimension och sen bulta det i golvet och använda sig av orginalfästet som ackan sitter i och bulta i locket. sen kan man ju faktiskt göra en liten verktygslåda i locket oxå! kan nog bli bra detta ju!
en bild hur du gjort i banbilen hade varit väldigt tacksamt
2009-04-18, 18:51 #12
Nu bor jag ju i norrlands inland.
Jag vet att en del knepiga ändrigar passerat genom SBP här utan att regga =)
Så för att vara säker bör du rådfråga SBP iaf.
Men jag har klarat mig iaf.
Jag ska fota , det är ju inte klart men du får en uppfattning iaf.
Skall ju besikta så i vår så jag hoppas det går bra även denna gång?
