Resultat 1 till 12 av 12
2009-04-10, 23:20 #1blackfoxGäst
Vilka sensorer finns det på en MK3 GTi
Hej hej, jag å Vlada aka (G60 V-spec) har meckat med min bil å de har gått suvärent, Tack Vlado.
Men jag undrar över en sak, jag har haft problem med min bil som ni kan läsa i min andra tråd.
Så jag tänkte eftersom min bil inte vill starta utan gas när den e kall å den stängs av utan gas, så jag tänkte att det kan vara nån sensor/mätare, t.ex luftmängdmätaren å kallstartsensorn osv.
Vilka kan jag börja med att felsöka?
Passar dom från en vanlig golf3 eller måste det vara från en golf GTi 2.0?
//MVH: Milorad
2009-04-10, 23:31 #2
- mar 2009
- Nicklas
- Jokkmokk
- 9
Provat köra VAG-COM eller liknande program för att kolla felkoder? Om det är en sensor som felar borde den säga det.
2009-04-10, 23:40 #3blackfoxGäst
jag har kört VAG-COM, visade inget fel där. Ellerhur vlado?
2009-04-10, 23:52 #4
- mar 2009
- Nicklas
- Jokkmokk
- 9
Konstigt att inte VAG-COM sa någonting. Är kass på bilar men om man kan dra parallel med skotrar så är ju tomgången lite hög om du måste ge gas för att starta. Har en Toyota som har haft liknande problem, där var tändningen helt körd i och med att spetsarna var skit.
2009-04-11, 01:51 #5blackfoxGäst
jag har nylingen bytt rotor och fördelarlock samt fördelaren, för att VAG-COM sa att det va fel på hallgivaren. Så har jag även bytt Tändspolen.
2009-04-12, 16:07 #6ScrewballGäst
Tjenare. Testa att bara koppla ur luftmassemätaren. Hade problem med min passat 2,0...samma motor och fick rådet att ta bort kabeln till luftmassemätaren. Funkade för mej tills jag skaffade en ny.
2009-04-13, 16:50 #7blackfoxGäst
är det den som sitter på luftburken? Dvs locket på luftburken.
Jag vet att ni som är gtiforum gurus inte vill hjälpa mig för att jag inte är medlem på gtiklubben. Vänta bara tills den 25:e då kommer pengarna in på ert konto.
Mvh:milorad
2009-04-13, 21:49 #8
- Vladimir Stojanovic
- Malmö
- 531
Tjena Miki!
Vi har läst av felminne med hjälp av VAG-COM och det har inte visat något problem. Min tanke är att om det hade varit LMM:n så hade den gått i nödläge väl?
Innan vi bytade hallgivaren så ville inte bilen varva över 5K rpm. Nu varvar den ända till rött .
Men den är ändå svårstartad och trött.
Någon som har någon idé?
Snart dags o trimma Miki?
Mvh Vlado
2009-04-13, 21:51 #9
Bara som info innan ni byter hallgivare.
Motorn måste vara igång på MK3 när man tar felminne över 01-motorstyrning , dvs det räcker inte bara att ha på tändningen.
Annars får man felet att den inte har kontakt med hallgivaren. (Eller nått åt det hållet).
Testa så får ni se. =)
2009-04-13, 23:39 #10
- Malmö
- 531
Det är testat redan .
Och som sagt. Efter byte av hallgivare varvade den gärna till rött igen.
Men den är svårstartad och trött när man drar ut på den.
2009-04-14, 00:34 #11SundHGäst
Väldigt vanligt att det är luftmassemätaren när den känns slö
2009-04-14, 10:14 #12
