Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Soppaförbrukning för HÖG
2009-03-30, 17:51 #1FlexnesGäst
Har en G60 som drar rejält med soppa..sisådär 1,5l/m..tycker inte den går som den ska trots allt att jag har 0.7bar vid full gas..
Har provat att koppla ur lambdasonden, men bilen gick likadant iaf..varken mer eller mindre ryckigt..
känns som att den går som den ska när man närmar sig 5000rpm o uppåt men innan dess känns den som en orginal 2.0L spis..
Ska tilläga att bilen ej är bes sen förra våren samt att motorn har varit urplockad (portat topp osv) dvs jag har inga avgasvärden o gå efter heller.
Ska man prova o byta lambdan först?
2009-03-30, 19:21 #2
- Mattias
- 2 140
vad är gjort åt toppen? hur är den portad? annan kamaxel? orginal chip?
2009-03-31, 07:53 #3
Blir det ingen skillnad när du kopplar ur lambdan så är risken stor att den är paj.
Kan vara värt att byta den blåa tempgivaren framme på toppen också, den brukar också ge sig med tiden.
2009-03-31, 18:23 #4FlexnesGäst
2009-03-31, 18:24 #5FlexnesGäst
2009-04-01, 11:58 #6
Mät upp lambdan först isåfall, så vet du ju med säkerhet om den är trasig. =)
2009-04-02, 22:41 #7FlexnesGäst
det är försent o mäta upp den..har nämligen klippt kablarna vid lambdan..men men..
btw har G60:n 2 katalysatorer orginal?
2009-04-02, 22:51 #8
- Martin Axelsson
- Karlstad
- 145
Corrado G60 har bara en katalysator så då är jag 99,9% säker att det är samma på Golf G60 / Passat G60.
2009-04-03, 01:27 #9
- Mattias
- 2 140
Golf II Rallye har 2 mindre kattar som ligger pararellt.. även passat g60 syncro har 2 kattar har ja för mig.. så även audi a3.. nånting säger mig att även Golf II G60 syncro har samma dubbel-katt som rallyen.
Axelsson: 0.1% slog in.. corradon fanns bara som FWD..
2009-04-03, 12:00 #10
2009-04-03, 12:11 #11FlexnesGäst
jag har iaf 2 kattar på min passat g60 syncro.
då lär man beställa grejer från golf 2 rallye då.. kommer behöva nya packningar mellan främre rör o kattar..
gör det nån skillnad effektmässigt med 2 resp 1 kat?
iofs så kanske de spar plats med 2kattar iom de är lite mindre
2009-04-03, 13:49 #12FlexnesGäst
beställde 2 nya packningar idag somska sitta mellan kattarna o främre röret. Tokbilligt..225:-/st!
2009-04-04, 12:49 #13
- Martin Axelsson
- Karlstad
- 145
haha, snacka om att jag var ute och cyklade på fyllan...
hittade denna på garaget nyss:
http://www.garaget.org/?car=73335&image=721203
