Resultat 81 till 100 av 163
2009-05-27, 13:20 #81bulltenGäst
ja den andra motorn är lite för slö, det går att köra men den man måste tyvärr varva livet ur den lilla stackarn för att komma upp i fart och det känns inte riktigt rätt.
alla delar ska finnas kvar ifall jag skulle vilja renovera upp o göra orginalbil av den eller om den säljs någon gång.
Låter ju inget roligt det där med överfallen, aja då kör jag på dem så får jag se om dem fungerar.
Mvh: Bullten
2009-05-27, 18:24 #82
- 10 800
Den lär ju gå som ett skott med 16V i.
Det blir en riktig rolig bil.
2009-06-05, 15:15 #83bulltenGäst
uppdatering.
Har gått lite segt den senaste tiden. toppen har varit isärplockad och nu så är den halvt monterad och tvättad, tappade bort ett knaster när jag skulle ta bort den ventilen så har fått nya nu. höger framskärm är svetsad idag och det gick hyffsat tycker jag, inget som inte lite spackel kan rädda.
Fick även alla packningar jag beställt till spridarna, beställde även backelithylsorna som spridarna sitter i. Blev lite missförstånd så jag råkade köpa dem mässings färgade hylsorna som håller fast backelithylsorna också men det gör inte så mycket. Kalaset gick på 600 kr så det var helt ok.
2009-06-05, 21:39 #84
- 10 800
2009-06-05, 22:09 #85bulltenGäst
2009-06-09, 18:03 #86bulltenGäst
2009-06-11, 20:55 #87bulltenGäst
uppdatering.
Var ledig idag och lyckades få tummen ur o börja riva ner blocket. Det gick fortare än vad jag hade tänkt mig för jag stötte inte på ett enda problem förutom vevaxel skruven som satt som f'''''n.
Rev ner tråget o fick syn på massa flisor/metallbitar , var rädd att det var ett ramlager som hade sagt upp sig men rev ner allt och hittade inga fel. Tog bort mellanaxeln som driver oljepumpen och det var lagrena i blocket till den axeln som var trasiga. någon som vet hur man monterar nya sådana lager eller? ser ganska bökigt ut =/.
2009-07-25, 22:56 #88bulltenGäst
Nu är det nog endå dags för en update tycker jag, haft en veckas sommalov och några veckors jobb så det har inte gått fort framåt på motorn och likaså bilen. Men lite deg har man ju tjänat ihop så att nu har jag beställt alla lager o kolvringar mm. Motorn har varit inne på enebybergs motorrenovering och då fick jag mina lager till mellanaxeln utbytta. Blocket är även slipad ner till metallen så den ska honas och sen tvättas en gång till sen så är det svart motorfärg som skall på tror jag.
Satte igång med att laga lite rost idag men vara bara mentalt laddad för att göra en plåt till tröskeln som bara var att svetsa på. När jag hade skurit ur rosten ur tröskeln så möts man av det här:
var ju naturligtvis tvungen att kapa bort allt som var så pass rostigt att det inte skulle kunna gå att svetsa i så det slutade påt ungefär såhär:
Började gör några mallar till plåtarna jag skall göra och är hyffsat nöjd med resultatet så vi får väll se hur det blir när jag överför det till plåt istället.
2009-07-26, 10:14 #89LoxarnGäst
det går framåt, men....
varför köper du inte en hel tröskel på mekonomen eller så... kostar bara 2-300kr?
2009-07-26, 12:49 #90bulltenGäst
2009-07-30, 19:12 #91
Trevligt projekt
Skoj med mk1 med 16v maskin...
Men du, bilderna!
storleken: 3072x2304 är lite vääääl stor!
räcker gott och väl med 640x480 som de sista bilderna du lagt upp är!
Nog för att forumet skalar ner bilder (tack och lov) men de tar fortfarande en jäkla tid att ladda upp hela sidan med alla bilder!
Finns många smidiga program för att ändra stolekar på bilder på nätet..
Lycka till i fortsättningen!!
2009-07-30, 19:29 #92bulltenGäst
mjo jag vet att dem blir lite väl stora när man vill se dem i naturlig storlek men jag själv har inte tänkt på att det tar så lång tid att ladda upp sidorna, 5-10 sekunder som mest. Och sen så är jag en sådan person som får spatt när jag vill se något nogrant på en bild men den är för liten för att se ordentligt så det är delvis därför jag har valt att lägga upp dem i den storleken=)
men ska iallafall försöka tänka på det när jag lägger upp bilderna.
/bullten
2009-08-03, 22:32 #93bulltenGäst
Cylindrarna är honade och blocket är målat. mer än så har jag inte gjort. motorn ska upp i stativet igen och nu ska jag påbörja monteringen av den. =)
2009-08-04, 21:24 #94bulltenGäst
veven och kolvarna och oljepumpen är monterad. packningar och topplocksbultar ska beställas imorn, så förbannat dyrt bara :yarrrghh
2009-08-05, 18:42 #95
kul projekt! ska ta tag i mitt nu i mitten på augusti, fast en caddy 16v. Hur har du tänkt göra med soppapumpar och så?
2009-08-05, 19:16 #96
- Jesper Blomgren
- 5356
- Västerås
- 52
Kommer bli en pigg bil de där!
Men har du löst det med lagrena till mellanaxeln? skulle gärna vilja veta om det går då ja har samma problem.
2009-08-05, 19:59 #97bulltenGäst
Tjena!, angående soppapumpar så tror jag att jag bara behöver montera en soppapump. vet ej om man kanske behöver en förpump men det visar sig nog hehe=)
Lagrerna till mellanaxeln var det inga problem att byta, lämnade in till motorfirma här i stockholm, gick på ca 500kr o då var det dem som monterade dem såklart. så nemas problemas.
Roligt att man inte är ensam med att pula i 16v motor i små vw:s =)
2009-08-05, 22:21 #98
- sep 2007
- Ole Bryde
- Vollsjö
- 246
2009-08-05, 22:44 #99bulltenGäst
2009-08-06, 16:17 #100
