Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Viktfråga..
2007-06-08, 08:17 #1MaCCeGäst
Viktfråga..
Hejsan..
skall hämta en Golf MK2 idag åt sambons lillebror..
Men vi skall ta hem den på ett släp å funderar på av den väger.. jag frå dra ca 1340 med bilen idag.. har bara (B) kort.. tror ni det kan gå??
Behöver lite hjälp iaf
2007-06-08, 08:30 #2
Tjänstevikten på en vanlig golf 2:a är 1030, sen beror det ju på vad släpet väger.
2007-06-08, 08:46 #3MaCCeGäst
hejsan..
okej.. men om man säger att bilen väger 1030 kg då är det ju ca 310 kg som släpet får vara..
jag har en Saab 9-5 SC som drag bil.. såå det borde väll fungera då..
2007-06-08, 09:34 #4MikeGäst
Min golf 2:a väger 890kg tom. Men det är ju en snikmodell så
2007-06-08, 10:33 #5MaCCeGäst
Jaa men då borde det väl vara ok att dra det lasset med bilen? inte skulle farbror blå klaga på det?
2007-06-08, 10:56 #6SciroccoplågareGäst
Första problemet är inte vad den lastade bilen väger och vad du får dra.
Det finns släp som är godkända för 1800 Kg och det finns de som är regade för tex 1500 och 1300 Kg.
Är släpet regat för 1800Kg, så får du inte dra det med din bil godkänd för 1340Kg. Det är vad släpet får lasta totalt som räknas, om du så bara lastar en låda på 50Kg, så får du ändå inte framföra ekipaget, för du får fortfarand bara dra max ett 1340 Kg släp med den bilen.
Vår Golf 2a klarar sig precis på 1500kg släpet, när vi drar med Audin, som också får dra 1500 Kg med B-kort.
2007-06-08, 10:57 #7Bengan.UGäst
Hej.
Släpets tjänstevikt + aktuell last får i ditt fall
inte överstiga 1340Kg.Räkna med att Golfen,tom,
väger 1000Kg,så kan släpets tjänstevikt uppgå till
340Kg.Allt enligt regelverket !
Om det nu skulle "diffa" åt ena eller andra hållet
och du blir stoppad av polis vid t.ex en kontroll,
så är det inte troligt att dom börjar gruffa ;-)
Se till att ha lasten ordentligt surrad,det
tyder ju på ansvarskänsla,sånt gillar dom ;-) Åsså håller du rätt hastighet så är risken ganska liten
för en kontroll av polisen.
MVH/Bengan.U
2007-06-08, 11:08 #8
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Det finns släp som har en totalvikt på 1300kg och som får lasta 930kg. En bil med en tjänstevikt på 1030kg och tom tank är ju helt ok i och med att det går bort 80kg på föraren och minst 20kg på bensinen.
För övrigt är det bara böter på överlastat släp, men risk för indraget körkort om man har ett släp med för hög totalvikt...
2007-06-08, 12:49 #9MaCCeGäst
Tekniska data
Effekt kW: Antal passagerare:
Växellåda:
Max släpvagnsvikt:
Max släpvagnsvikt B-behörighet:
Max lastvikt: 1030
Kopplingsanordning 1: KULHANDSKE Kopplingsanordning 2:
Däckdimension fram: Däckdimension bak: 185R14
Kaross: För transport av fordon (66)
Skattevikt: 1300 Tjänstevikt: 270
Totalvikt: 1300 Sänkt totaltvikt: 1300
Längd: 480 Bredd: 230
Drivmedel: Alternativt drivmedel:
Skyltformat fram: Skyltformat bak: EU-ENRADIG
detta är vad som stog på VV.se om det släpet..
2007-06-08, 13:13 #10Bengan.UGäst
Hej.
Med de uppgifterna,
så är det OK !
Koppla,lasta,surra och dra !
Lycka till.....
MVH/Bengan.U
2007-06-08, 13:22 #11
