Resultat 1 till 11 av 11
2009-03-22, 12:10 #1DrdarkGäst
Golf 2 gti blurrar på högre varv?
Har en gammal golf 2 memphis från 88 med en gti 1.8l 8v motor som jag inte riktigt vet årtalet ifrån.
Mitt problem är iaf att bilen har börjat gå sämre och sämre efterhand, det som händer är att tomgången är lite halvtaskig och vid högre varv när man ska accelerera så börjar den blurra ungefär vid 3000/varv och tappar kraft precis som om den inte får nån soppa, då får man lätta på foten och sakta accelerera igen.
Att den blurrar händer endast när man kör , kan tex stå still och varva den utan växel så funkar den som vanligt.
Har bytt tändkablar, stift, fördelare,rotor har även kollat efter dåliga vakuum slangar men verkar inte som det är det.
När jag bytte tänddelarna så gick den bra i ca 20 min sen så började den blurra igen.
Har dock inte provtryckt bränsletrycket ifall pumpen skulle vara kass.
Nån som kan hjälpa mig med en spark i rätt riktning ?
2009-03-22, 12:26 #2
skulle nog mkt väl kunna vara en kass bränslepump!
Byt den i tanken först (sitter under baksätet, under en svart lucka som sitter skruvad med 3 skruv)
2009-03-22, 12:41 #3DrdarkGäst
Är det inte konstigt att den funkade precis efter jag bytt tänddelarna en stund iaf ? Bildas mkt kondens i vevhuset, plus att avgaserna ryker "vitare" än normalt.
Är Topplocks packning lång sökt ?
Tack för inlägget ska kolla pumpen så fort jag hinner.
:Edit, Jag kan gasa upp den väldigt sakta så blurrar den inte lika snabbt, men ger jag gasen hastigt så blurrar den.Senast redigerad av Drdark den 2009-03-22 klockan 20:22. Anledning: Underlättar problem möjligtvis ?
2009-04-14, 16:45 #4JacobGäst
Jag har samma problem med min GTI-8v från 88, men det händer bara ibland, och då går den samtidigt ojämnt på tomgång 900-1600 rpm...
2009-04-14, 19:23 #5
Tätt bränslefilter är en klassiker!
2009-04-15, 13:03 #6
Vilka tänddelar var det du bytte?
2009-04-15, 15:53 #7
2009-04-15, 18:42 #8
2009-04-15, 19:43 #9
2009-04-16, 10:13 #10DrdarkGäst
Bytte Bränslefilter och luftfilter, går bättre nu plus att jag la i rengörings grejj i tanken som rensar spridare och driver ut fukt/kondens. Till en början när jag bytte det så gick den inget bättre men efterhand som dagarna gick så har den börjat gå bättre o bättre.
Ska byta olja till 5w30 så ska den nog gå ännu bättre, har hört att dom är ganska känsliga med att exakt rätt olja ska vara i. Körde med tjockare olja under vinter för den "tickar" lite så tänkte om det kunde dämpa ner det en aning men ingen förbättring där :P
PS: Hade samma problem med min tomgång också Jacob fast typ 500/1100rpm har blivit bättre så känns som det kommer försvinna efterhand som systemet rensas ?
Juste Bränslefiltret var fullt med svart gegga och smet . hade nog inte vart bytt sen bilen var ny ?Senast redigerad av Drdark den 2009-04-16 klockan 10:17.
2009-04-16, 12:20 #11
