Resultat 1 till 2 av 2
2009-03-19, 18:53 #1
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Handbroms vänster sida ur funktion
Besiktade bilen igår och handbromsen på vänster sida var nästan helt död.
Oket på höger sida var helt kasst innan så jag bytte ut det och wirarna på bägge sidorna.
Armarna rör sig fint på bägge sidorna och wirarna är korrekt justerade.
Förra ägaren har bytt skivor och belägg, jag funderar på om han har pressat in kolvarna med våld utan att skruva. Vad är det som går sönder då? Är det mekanismen i själva kolven?
2009-03-19, 19:10 #2TrimmoGäst
ang handbroms!
nollade du oken först? gör man inte de kan handbromsen bli dålig.
lossa handbroms vajern dra bak armen så långt de går, skruva in kolven,
bromsa ut kolven med fotbromsen, koppla på vajern igen.
bara ett tips, men har haft det problemet! mvh
