Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Höga Avgasvärden!
2009-03-16, 12:20 #1LINDBLADGäst
Höga Avgasvärden!
Besiktigade Golfen nyss en golf II gti G60, på besiktningen mätte dom upp värdena till typ 11,2 måste få ner dom till typ 2 hur gör jag det kan man strypa bränsle tillförseln, typ ställa ner braänslematningen på pumpen eller nått? tips o trix???
2009-03-16, 12:37 #2
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Skriv gärna upp alla värden (co, co2, hc)
2009-03-16, 14:39 #3LINDBLADGäst
2009-03-16, 18:40 #4
Kolla så tändningen står helt rätt.
2009-03-16, 19:55 #5
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
Gör en service om det var länge sen sist. kolla tänddelar som lock, rotor, tändstift, byt om det är slitet
kolla så lamdasonden inte säckat...
Lämna sen in på verkstad, kolla tändning och co-halt...
På en ackrediterad verkstad så slipper du åka till sbp igen =)
2009-03-17, 20:23 #6LINDBLADGäst
ja det ska jag kolla, men kom på att: kan det inte ha att göra med att det sitter en vassare kam i, satt i när jag köpte den så vet inte vinkeln osv. men kan de inte va så att den får för mycket soppa pga kammen, för ibland efter att jag motorbromsat så blödrar den och går orent också, kan allt detta höra ihop tro???
2009-03-17, 21:21 #7
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
Kammen påverkar inte soppan.
Har den besiktats med godkända avgasvärden efter kambytet?
Gick den rikigt efter kambytet och har börjat bluddra på senare dar?
Om nej på ovanst kan det vara att kammen hamnat en kugg fel och/eller tändningen inte blev riktigt inställd i samband med byte av kam.
2009-03-17, 22:01 #8LINDBLADGäst
2009-03-17, 23:41 #9
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
2009-03-18, 12:33 #10
- Mattias
- 2 135
säkerligen kammen som spökar till värdena, kolla upp vad det är för kam.
en för "vass" kam hindrar ju flödet enormt på tomgång och 2500rpm testet, så med orginal programvara får den för mycke soppa.
insprutningen mäter MAP-tryck och kalkylerar luftmängden.. inte helt idealt om man tex byter kam, då -0.8 på tomgång är -0.8 oavsett kam, dock med avsevärt mindre luftmängd pga ändrade ventiltider.
Med anpassad programvara så är det dock inga som helst problem att besikta.
låter som att nån stoppat i en av dessa 280-288 graders hydraul-kammar i din motor, "den värsta", och du är inte den första som råkar ut för detta problem vid besiktning med en sådan.
2009-03-18, 13:10 #11
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
