Resultat 1 till 15 av 15
    jollykent
    Tankarmatur Problem!!! Bilder
    Är i full gång att konvertera min cab till gti från förgasare. jag har en mk2a 8v gti som donator. Har idag börjat plocka i bränslesystemet och kommit fram till att tankarmaturerna ser helt olika ut.
    Någon som har ett förslag hur jag ska gå tillväga för att få mk2ans armatur att passa i min cabbe?
    Cabbens armatur (mk1)
    MK2ans armatur
    Mvh
    Anders
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Lättare att ta en armatur från en MK1 GTI.
    Andra alternativet är att köra förgasararmaturen och bygga en extern förpump som matar soppa till catchtanken & huvudpumpen.
    Borde inte vara så svårt att lösa.
    Senast redigerad av Henrik.M den 2009-03-13 klockan 17:21. Anledning: Har lite svårt med pumpbenämningarna. =)
    jollykent
    men har mk1an förpump??
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av jollykent Visa inlägg
    Den kanske bara har 1 pump (??) vid bränsleaccumulatorn.
    Då är det ju ännu enklare , men det är ju rätt enkelt att ha en extern pump också som suger bränslet ur tanken & trycker den fram till accumulatorn om det nu skulle vara så att den även ska ha en i tanken.
    jollykent
    men hur mkt tryck behöver man mellan tank och ackumulatorn?
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Leta på K-JETRONIC.
    jul 2007
    Ola Sandqvist
    Bollnäs
    Mk:1 har bara en pump utvändigt. Den sitter 10cm från tanken vi bakaxeln sedan sitter akumulatorn bakom tanken.
    När min pump gick sönder så tog jag en från en saab (förlåt för att jag svär) 900turbo. Det går även med volvo (jag svär mycket i kväll) 740turbo. Pumparna ser identiska ut med inlopp i en ände och utlopp i andra änden. På utlopps sidan sitter även backventilen.
    Jag hittade min pump på skroten, den var nästan ny och jag betalade bara 400:- för den.
    Så det kan ju vara värt ett försök att leta på en skrot.
    Mvh.
    Ola
    jollykent
    okej......men hur blir det då med pumpen som sitter kvar i ackumulatorn från mk2an? ska jag koppla ur den på nått sätt?
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Mk1 GTI har dessutom en annan tank eftersom den suger i botten på tanken istället för från ovansidan som förgasarna.
    jollykent
    inte enligt sprängskisserna i etka.......men de kan ju i och för sig va olika i verkligheten.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Alla bränslesystem arbetar med att man suger en bit från botten. ;-)
    I detta fall löser man lättast med en extern pump som suger och trycker vidare till huvudpumpen , mer komplicerat än så är det inte.
    Prova så ska du se att det funkar.
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    I etka står att tanken till förgasar motor heter "171 201 175 P" och den till k-jet heter "171 201 175 Q".
    Det står faktiskt att man ska ha den senare tanken till dieselarna med. Kan vara nåt att kola upp. Lättare att hitta en diesel än en GTI tank.
    Dooooh =). Jag menade såklart att anslutningarna sitter i botten. :P. Skrev tokigt.
    jollykent
    blir väl till å sätta en extern pump är jag rädd. men är det någon som vet hur mkt tryck förpumpen ger?
    jollykent
    kan även tillägga att jag har digifant II system på min motor
  15. #15
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Läs min signatur. ;-)
