Ämne: Byta styrstag på Mk1
2009-03-13, 16:54 #1hellebjorkGäst
Hej,
Fick tvåa på glapp yttre styrled på besiktningen och skulle till att byta det. Men det verkar sitta nitat i styrstaget så jag lär väl byta hela antar jag.
Nu till min fråga, hur lossar jag styrstaget ifrån styrväxeln?
2009-03-13, 18:34 #2blackfoxGäst
det är inte allt för komplicerat du rattar fullt åt höger om du ska byta vänster och sedan tar du av gummit som sitter på styrväxeln, sen skruvar du ut den ur styrväxeln med nyckel 19 tror jag ( var så på min iaf) så har du den lös. Låter konstigt att det är fastnitat.
2009-03-14, 01:39 #3
Den vänstra är inte justerbar orginal. Är pressad ihopa.
Men det går bara att köpa justerbara som reservdelar.
Den vänstra ska vara inställd på ett visst mått (360mm typ, minns inte exakt) och ska aldrig justeras när toe-inställningen görs efter bytet. Justeringen ska endast göras på det högra staget.
Jäkligt svårt att komma till dock. Men det går.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2009-03-19, 08:05 #4hellebjorkGäst
Det gick bra att byta den, den yttre leden satt ganska hårt men gick att pressa ur efter lite försökande. Värre var det med damasken, ingen barnlek att få dit den nya vid styrväxeln igen, men det gick. Aldrig ett plus med stora nävar när man ska hålla på med sånt här.
