Resultat 1 till 10 av 10
2009-03-13, 08:54 #1MrGolfIIIGäst
2009-03-13, 12:36 #2
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
De ska dras rakt upp, finns specialverktyg för det men det går säkert utan om man e lite klurig och envis...
Clipsa upp locken på kabelkanalerna så kablarna inte tar emot, och när du fått upp dem så de lossnat så ta av kontakten innan du drar upp spolen helt..
2009-03-13, 14:06 #3MrGolfIIIGäst
Fint "T-mek"!
Nu gäller det bara att komma på något klurigt så man får upp dem.....
2009-03-13, 15:14 #4nypaGäst
när jag bytte stift på min bil för ca 150 mil sen så använde jag en vanlig näbbtång för att lyfta upp stiften ur toppen och även för att släppa ner de nya, annars kan man använda en vanlig vattenslang det provade jag också vid första bytet av stift
Jag kan rekommendera en smal tändstiftsnyckel, biltema har den men jag fick köpa min i panik på gds macken då min hylsa hela tiden släppte.......
http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=80965
2009-03-14, 07:57 #5MrGolfIIIGäst
Tändmodulerna ska dras rakt upp! Men vad ska jag använda för att få grepp och tillräckligt med kraft för att de ska lossna?
Tips och ideer mottages tacksamt!!!
2009-03-14, 12:22 #6
Stor plattmejesen som du försiktigt trycker upp tändmodulen med första cm , du plaserar mejeseln mellan modulen och "ventilkåpan".
Efter det offrar du dina starkaste fingrar och drar den uppåt resten av vägen.
Om du väntar några timmar ska jag fixa en bild åt dig när jag kommer hem.
2009-03-14, 15:18 #7MrGolfIIIGäst
"Om du väntar några timmar ska jag fixa en bild åt dig när jag kommer hem."
Ja tack!, gärna.
2009-03-14, 15:26 #8nypaGäst
tändspolarna sitter inte så hårt enbart när de har tag runt stiftet, har man väl bänt loss spolen som Henrik.M beskriver så glider den lätt upp ur toppen, dock så kan det vara lite bökigt med kablarna som sitter anslutna i spolen och i kabelklämmorna runt omkring.
2009-03-14, 16:22 #9
2009-03-14, 17:45 #10MrGolfIIIGäst
Fint! "Stort Tack" till er alla!
Ska prova i veckan som kommer......
