Resultat 1 till 16 av 16
    3L1T
    För högt oljetryck 1.8T
    Har nu fått en kommentar från företaget som "renoverat" min motor att anledningen till att det trycker ut olja lite här och var beror antagligen på för högt oljetryck.
    Någon som kan förklara för mig hur det skulle kunna bli för högt oljetryck?
    Vad gör att oljetrycket skulle öka?
    http://gtiklubben.nu/forum/showthread.php?t=4358&page=5
    Manfred T
    Ystad
    Det är reduceringsventilen i oljepumpen som reglerar oljetrycket, om den kärvar så kan det bli för högt. Är det någon som mätt upp oljetrycket?
    Men att oljeläckage skulle bero på för högt oljetryck har jag mycket svårt att tänka mig, om trycket blir alldeles för högt så brukar ventiltryckarna öppna ventilerna och motorn stannar, men även det är mycket ovanligt.
    Oljeläckage som du beskriver brukar bero på en icke fungerande vevhusventilation, hur står det till med den?
    Tvätta motorn ren, stå stilla med motorn igång och huven öppen och kolla efter var det läcker. Om det läcker så mycket som du skriver ska det ju synas omgående, såvida det inte beror på vevhustrycket för det lär ju öka radikalt under belastning i så fall.
    polomannen
    Säger samma som föregående talare.
    3L1T
    Vad bör oljetrycket ligga runt då?
    Manfred T
    Ystad
    Vid varm motor: Tomgång: minst 2,0 bar, 2000/min: 3,0...4,5 bar, över 2000/min: max 7,0 bar.
    Tänk på att detta gäller vid varm motor, oljetemp minst 80 grader. Oljetrycket blir högre än 7 bar när man varvar en kall motor!
    Men som sagt: oljeläckaget lär knappast bero på för högt oljetryck...
    3L1T
    Fick samtal från min bror precis som hade fått samtal från JN.
    Visade sid att någon har kladdat med reduceringsventilen i oljepumpen. Fjädern var böjd/kapad. Så oljetrycket låg på över 6bar vid 2000varv varm motor.
    Och sen sprang det upp i tryck vid gaspådrag.
    3L1T
    Trycket är nu rätt.
    Hitta 0,5dl olja i tryckrören från turbon och i intercoolern.
    Vad kan ha hänt med turbon?
    Är den garanterat skrot?
    Tänkte rengöra allt och köra en lång runda och se om det fortfarande trycker ut någon stans.
    3L1T
    Har rengjort motorn, turbotryckrör och intercooler 3ggr idag och varit ute och kört en liten sväng lika många gånger.
    Turbon spottar ur sig mycket olja, det rinner ur rören.
    foffa2002
    koppla bort vevhusven och se om det fortfarande är olja i rören när du provkört.
    Vad har du för oljerestriktor till turbon?
    Den är ju skitkänslig för högt tryck så om du både haft högt tryck och inte haft oljerestriktor så är den tokkörd
    den tål max 3bar
    3L1T
    Oljerestriktor satt där, det är mest troligt den som Arnold skickat med när jag köpte allt för 2,5år sedan.
    foffa2002
    Citat Ursprungligen postat av 3L1T Visa inlägg
    mässing ?
    3L1T
    Ser inte ut som mässing tycker jag, icke magnetsik iaf.
    Vad tänker du på?
    3L1T
    Tack för tipset om vevhusventen T-mek, inte trodde man att det skulle kunna vara fel.
    http://gtiklubben.nu/forum/showthrea...7896#post87896
    Manfred T
    Ystad
    Mmmm...
    Citat Ursprungligen postat av T-mek Visa inlägg
    Nu kallar jag mig ju inte foffa, men varsågod ändå! ;-P
    3L1T
    Haha sorry! Blandade ihop två trådar, multitasking gör det snurrigt i huvudet :P
    3L1T
    Har fått rätt på vevhusventen och det verkar som att turbon inte läcker ut olja längre, inte på trycksidan iaf. Om det skulle läcka på avgassidan bordet det inte ryka ganska bra från avgassystemet då?
    Känns lite konstigt att turbon skulle klarat sig, men det kan vara sant?
