Resultat 1 till 2 av 2
2009-03-09, 18:39 #1VWR18Gäst
Ingen signal från hastighetsmätargivaren?
Har ett problem, får ingen signal från givaren i växellådan till varken instrumentbrädan eller ecu´n i min Golf 2.a med 1.8t 20V och 02j låda. har orginal bosch styrsystem.
Skruvade upp givaren i lådan och gransakde den okulärt, såg att den såg hel ut och att den snurrade själva kroppen upp mot sensorn men förstår inte hur själva sensorn läser värdena. kan det vara så att jag saknar nått i mellan givaren i lådan och själva sensorn som ser ut lite som en tändhatt med tre kablar? Ska det vara någon typ av stav eller liknadne där?
Hoppas att det någon som fattar vad jag menar annars får jag ta och fota lite!
Tack på förhand.......
2009-03-09, 18:53 #2
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
Om du tittar upp i givaren "underifrån" så ska du ju se medbringaren som drivs av drevet i lådan, den är en fyrkantig stav som passar i centrumhålet på drevet.
Om den saknas så är det inte så konstigt att det inte funkar.
