Ämne: Vw Vento Thermotronic
2009-03-06, 10:49 #1StetonGäst
Det är så att min Thermotronic till min Vw Vento 1,8i 92 har slutat att fungera på 1,2 och 3:ans läge. Kan man byta ut hela enheten mot en från en Golf 3? eller måste det vara samma sorts enhet?
//Mvh Stefan
2009-03-06, 15:37 #2schübergGäst
MYCKET troligt att lilla bläcket bakom vridratten är kasst! Är ratten lite smält/vågig?
Ta en tunn spårmejsel och bryt försiktigt ut panelen för de tre rattarna, när du fått bort den tar du bort ratten, den sitter med små hakar och går att dra bort med ett stadigt tag.
Sedan ser du ett litet mässingsbläck på vredet (om vredet är på 0), den sidan du kan se (mot dig) är för läge 1-3 och baksidan på bläcket är för läge 4.Prova att försiktigt bryta till bläcket så att sidan du ser går emot mässingsskenan intill vredet (OBS!skall gå på skenans baksida!) Jag har gjort detta på två golfar och en vento på lika många (3) veckor, inte den bästa konstruktionen de gjort....
Annars kan det såklart vara motståndet till fläkten,det sitter under hanskfacket bakom ljudvallen.Det kan man mäta upp med en multimeter, men jag tror ändå på vredet?!! Bygga om är mer pyssel än lovligt, vill minnas att det är andra wirar med thermotronicen och ta ur allt det är lite jobb..... Golfen fanns åxå med thermotronic vad jag minns. /Mvh Schüberg
2009-03-07, 08:43 #3
