2009-03-03, 15:11 #1
Startmotorproblem Golf Mk2 -90
Har läst igenom kanske 40-50 trådar men utan att hitta svaret.
Jo när allt är inkopplat i bilen så klickar det bara till när man skall starta.
Batteriet är det inget fel på då det är helt nytt, uppmätt och även tillkopplad Ctek laddare av modell stor så ström finns.
Skruvade loss startmotorn och då fungerar den utanför bilen.
Har ny jordpunkt + nya kabel till startmotorn (den tjocka)
Den enda som inte är bytt är från nycklen och fram, men frågan är, sitter det något relä eller nått annat som kan spöka ?
2009-03-03, 17:48 #2tureGäst
vet ej
kollat jorden mellan motor och kaross?
något jag hittat i ämnet
Koppla loss kabel 30 på startmotorn (batterikabel). Håll startnyckeln i startläge, mät på kablar som är ansluten till startmotorns tillslag 50 och kontrollera att spänningen är minst 11,0 V (Denna mätning kräver två personer) Är spänningen lägre än 11,0 V är orsaken spänningsfall i matningen.
Obs!! Om eftermonterat larm med startspärr är monterat är detta troligen orsaken, koppla då ur startspärrkretsen.
Det finns följande benämningar på startmotorns anslutningar:
30 = Pluskabeln/kablarna till batteriet samt generatorns B
50 = Tillslaget för startmotorn (solenoiden)
mvh
t
2009-03-03, 18:48 #3
Alla kablar är utbytta till 50mm2 kablar då det skall bli stereo bygge
Den enda kabel som inte är bytt är den från tändning till startmotor.
Jordflätan är utbytt + där sitter en extra.
Inget larm.
men vi skall mäta imorgon om inget annat så återkommer jag om ingen har tips..
