Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: grå oljan i kompresson??
2009-03-02, 15:11 #1lundsbrunnGäst
hej.
jag kolla slangen i mellan kompressorn och ic
det va en olje hinna som det ska fast den va grå brun??
är det kondens eller vad kan det va
2009-03-02, 16:17 #2
- David L
- 3838
- Nykvarn
- 277
Förmodar att det är en G60 du talar om?
Om så, läs detta:
http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2&sbm=1&id=32http://www.dli-teknik.se <-- VAG-godis
2009-03-02, 16:22 #3lundsbrunnGäst
jag har ju inget gråt gäg utan oljan är brun grå bara i slangen
2009-03-02, 19:57 #4lundsbrunnGäst
är det kondens??
2009-03-02, 20:02 #5
Har du inte problem med att du får in vatten i luft burken?
Du drar ju lätt igenom tillräcklig många droppar för att få en "brun grå" sörja.
Börja med att fixa det problemet (Luftburken) och se till att du inte har några special lösningar som kan fucka upp fortsatt felsökning.
Lös det , tvätta slangen och prova i en vecka...om felet kvarstår kan det vara nåt annat.
2009-03-02, 21:28 #6lundsbrunnGäst
jag har fixat luftburken föra fredagen. än så läge är det inte blött men lite fuktigt är de känns som de..
vad kan det vad annars? borde ju va kondens tycker jag
oljan är inte alls sån som den va när jag renovera den. då var det grå va som gäga i rören spåner var det inget av de är det nu. bara att oljan är märk grå och brun
2009-03-03, 06:10 #7
Okey men efter det att du fixade din luft burk , har du då torkat rent slangarna?
Om inte så gör det och testa 1 vecka och kolla igen.
2009-03-03, 12:09 #8lundsbrunnGäst
2009-03-03, 12:37 #9SebbeGäst
Det är olja och vatten. Vad skulle det annars vara? Oljan kommer från kompressorn och vattnet blir av att det är fuktigt i luften här i Sverige. Blandat så blir det grå/brunt klet. Lite klet är ok, mycket klet så kanske det är dags för kompressorrenoverring, men det har du nyligen gjort, så antagligen är det ingen fara.
2009-03-03, 13:08 #10lundsbrunnGäst
tack för det
2009-03-04, 00:34 #11lundsbrunnGäst
men jag har inget klet utan bara grå brun olja.
ni tror att det är vädret eller kondes som gör det??
iså fall behöver jag inte oroa mig eller??Senast redigerad av lundsbrunn den 2009-03-04 klockan 01:03.
2009-03-04, 06:05 #12
Du behöver inte oroa dig.
2009-03-04, 08:36 #13lundsbrunnGäst
vad bra. tack
