2009-02-28, 12:01 #1
- jun 2007
- Håkan Widén
- 26
överladdad motor bygge, frågor?
Jag håller på med ett banbilsbygge av min Audi 80 GTE (samma motor som Golf gti) till den så har jag köpt en VW passat -91 med 2,0 motor. från den tänkte jag ta blocket och lägga ihop med en original 1,8 gti toppsom jag har liggandes.
Tanken var att plana den 1mm och lägga i en 276 graders kam allt enligt FAQ:n , MEN nu har jag fått tag i en Kompressor från en MB c200 så jag tänkte bygga en överladdad motor , och jag har en original laddluftkylare från min Audi S2 som ligger som jag tänkte använda
vad ska jag tänka på då ?
Vilken toppackning ska jag använda?
ska jag byta kolvar och stakar?
från vilken modell tar man dom? Audi s2 eller Golf G60?
allt ska sedan självklart in på viktning och balansering.
Tacksam för tips så jag slipper göra ALLA misstag som ni andra redan gjort.
2009-03-07, 22:01 #2
- jun 2007
- Håkan Widén
- 26
Är det verkligen ingen som har några tips eller kan hänvisa till någon hemsida ?
2009-03-07, 22:12 #3
Tror inte kolvar från varken s2 eller g60 passar i ditt 2L block så du får nog köpa eftermarknads kolvar till den om du ska göra riktigt annars svarvar du org kolvarna å hoppas dom håller eller fixar en platta mellan toppen å packning för å få lägre komp
