Resultat 1 till 20 av 28
2009-02-26, 14:28 #1lundsbrunnGäst
corrado g60 laddtryck fel?
Min kompressor är ny renoverad. Men än då så får jag olika bar.
När jag drar ur den på 2 till 5500 så får jag 0,1 bar sen på 3 till 5500 så visar den 0,7 .
Den visar olika fast jag står still och gasar.
Har prov tryckt systemet och bytt alla slangar och provat olika mätare ger samma utslag
vet nån vad det kan va???Senast redigerad av lundsbrunn den 2009-02-26 klockan 14:44.
2009-02-26, 15:35 #2lundsbrunnGäst
nån som vet felet
2009-02-26, 16:10 #3JodaGäst
DU får gasa rätt hårt om du ska få ladd när du står still. Spjället för returen måste vara stängt om du ska få ladd. Dvs så måste gaspedalen vara i botten.
Har du inte gasen i botten ska du inte få ladd... Får du det ändå så är mätaren kass.
Detta gäller alltså när du står still.
Hur du kan få olika ladd på olika växlar det begriper jag inte.
Något som kan få styrsytemet att spåra ur helt är slangen som går till MAP-sensorn i databoxen. Den ska vara 100cm lång. SKa visst vara väldigt viktigt det där med längden.
Tomgångsmotorn kan även dumpa tillbaka laddtryck till kompressorns insugssida. Antingen om det är fel på den eller om databoxen säger till den att göra så.
/Johan
2009-02-26, 16:27 #4lundsbrunnGäst
oki. jag har bytt alla slangar och den är exat 1meter som den glamma
det begriper inte jag heller man ska ju ha samma lad tycke på alla växlar men ..
har även bytt ic till en större för jag trodde den glamma läkte inte då. ger samma än då
tänkte på en sak. jag har ju öppet filter på i skumgummi.
min original låda tar in vatten. på nåt konstigt sätt. vet nån hur man ska göra så det inte kommer in vatten i denSenast redigerad av lundsbrunn den 2009-02-26 klockan 16:36.
2009-02-26, 16:34 #5jooeellGäst
men är inte det reglerat på första och andra växeln?! till 0,3bar eller något sådant du kan ju faktist haft sådan otur att du fått två mätare med 0,2 i fel bägge gångerna!
2009-02-26, 16:47 #6lundsbrunnGäst
2009-02-26, 16:56 #7JodaGäst
2009-02-26, 17:31 #8lundsbrunnGäst
oki. den kanske ska visa olika då
jag läste att det inte va bra med öppet filer i g60 så
2009-02-26, 18:20 #9SebbeGäst
Min mätare visar 0.9 bar på alla växlar (inte orgnialchip). Tomgångsventilen funkar som en övertrycksventil och reglerar max ladd till 0.8, sen sänker den laddtrycket strax innan maxvarv för att växlingarna ska bli mjukare och slita mindre.
Är det luftfilterboxen som tar in vatten? Laga hålet i den =)
Ett öppet filter som renar bra är alltid bra och ett öppet filter som renar dåligt är alltid dåligt. De flesta (alla) öppna filter renar sämre än pappfilter, därför sliter du mer på tex. G-ladern än med ett pappfilterSenast redigerad av Sebbe den 2009-02-26 klockan 18:22.
2009-02-26, 19:31 #10lundsbrunnGäst
oki.. det är inga hål i boxen.. ändå läcker den in vatten..
men varför laddar min olika för
jag drog ur den i går. då ladda den 0,1 vid 5500 varv på 2 sen vände jag och åkte till baka då ladda den 0,7 på 3.
det blir samma om jag står still och bara gasrar till 5500 då visar den olika varje gång..
det är ju ett bra drag i bilen den är inte slö eller nåt. inget täcken på att kompressorn är sönderSenast redigerad av lundsbrunn den 2009-02-26 klockan 19:34.
2009-02-26, 19:52 #11JodaGäst
Förstår fortfarande inte hur du kan få ladd när du står still.. Jag har för mig att man får vara oerhört snabb på gaspedalen för att få ladd. Precis som jag skrev här tidigare (se citat) så får man bara ladd när gasspjället är helt öppet.. Och när laddtrycksreturspjället är stängt. Dessa 2 spjäll har motverkande funktion. Dvs när gasenspedalen står orörd så är returspjället öppet.
Och du säger att din bil går bra.. Tror att din mätare är knas.
2009-02-26, 21:01 #12SebbeGäst
......Eller inkopplad fel?
2009-02-26, 21:05 #13lundsbrunnGäst
2009-02-26, 21:07 #14
- maj 2008
- Pjerre Gustavsson
- Nyköping
- 422
Skit i vad mätaren visar så länge den fungerar bra.
Värden gör ju bara folk nojiga.
2009-02-26, 21:16 #15JodaGäst
Nu får du faktiskt försöka begripa hur detta fungerar.
En G60 utan större modifikationer bygger inget laddtryck förutom när gaspedalen är i botten.
Trycker du gasen i botten under mer än x antal millisekunder/sekunder så kommer varvstoppet att gå i.
Kan förstå att du får olika värden när du gasar upp motorn utan växel i. Det beror på hur långt och hur länge du trycker ner gaspedalen innan du släpper av pga ren självbevarelsedrift..
Det är helt riktigt att du har -0,5 bar på tomgång utan växel i. Då fungerar motorn som en sugmotor (sugmotor = minus på laddtrycksmätaren).
/Johan
2009-02-26, 21:34 #16lundsbrunnGäst
oki. jag varvade 6000 då hade jag 0,7 så det är inget fel på det då..??
jag besiktiga bilen i dag. jag fick en 1 på bältet i bak för det var sönder i kanten. passar ett gammalt volvo bälte ??
2009-02-26, 22:54 #17lundsbrunnGäst
tror ni det kan passa ?
2009-02-27, 00:38 #18jooeellGäst
men åk till skroten och köp ett från en golf 2 finns ju hur många som helst nästan
2009-02-27, 00:54 #19lundsbrunnGäst
passar dom då??
2009-02-27, 06:00 #20
Dom lär ju passa betydligt mkt bättre än ett Volvo bälte.
Men bäst av allt (och för mig det självklara valet) är att köpa ett till en CORRADO!
Men nu håller sig både du , jag och alla andra till trådens orginal ämne.
Och framför allt , uppa inte sönder denna tråd..folk svarar när dom vet/kan/har tid..ingen kommer missa dig.
