Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: VR6 går ojämnt
2009-02-26, 12:36 #1
- Filip
- 371
VR6 går ojämnt
Min Vr6:a går ojämnt när bilen blir varm.
Rycker lite och bluddrar lite. Ibland bara på 5 burkar.
Troliga symptom:
Stift
Tändkablar
LMM
Fördelare, hallgivare, kondensator
Den går heller inte upp i rätt temperatur enligt mätare, ligger endast runt 70 grader, borde ju vara 90!
Kan detta påverka?
Ge mig några kloka svar eller funderingar, jag tänkte börja med att byta stiften och kolla kablarna.
2009-02-26, 17:08 #2JodaGäst
Årsmodell?
Olika tändsystem på olika årsmodeller.
De senare har coilpack.. De äldre har fördelare.
Coilpacken (därifrån tändkablarna utgår) brukar visst spricka. Bör vara känsligare när motorn är varm. Sök på forumet (gamla och nya).. Jag är inte 100% säker på denna informationen.
Att motorn bara blir 70 grader tror inte jag påverkar så mycket. Tror snarare det är fel på din termostat. Min Corradeo har ätit upp ett gäng termostater. Då stiger tempen till ungefär 70 grader.. Tror snarare din termostat är kass.
/Johan
2009-02-26, 21:18 #3
- Filip
- 371
Det är en -93
2009-02-26, 21:21 #4JodaGäst
Läste ditt inlägg en gång till nu..
Du har ju fördelare..
Onödig information angående coilpacken då
Sorry!..
/Johan
2009-02-26, 21:55 #5gtd_stefanGäst
tempgivaren kanske..
2009-02-27, 06:11 #6
Kablarna är kända för att vara lite veka på VR6 motorer.
Min gick som en påse skit med dåliga kablar..stift är oxå viktigt att det är rätt.
Rotor och fördelar lock är slit/service detaljer så det är bara att byta.
Hur långt har den gått och när bytes tänd delarna senast?
*En Temp givare borde det inte vara för då går den på alla cyl. men fettar på alt. magrar av soppan.
*Hallgivaren går bilen utan och ska inte heller gå på 5 cyl. Den tar värdet från andra saker. Inte helt optimalt men den går.
*LMM känns oxå fel pga att den borde gå dåligt hela tiden alt. gå sämre vid vissa varvtal (oberoende av temp).
*Fördelaren kan du nog räkna med att det funkar..den ska bara snurra runt.
Ang. din vatten temp är det som oven skriver..byt termostat.
Lycka till!
2009-02-28, 12:24 #7
- Filip
- 371
Ska byta stift och kablar.
Sen ger jag mig på termostaten, troligtvis även huset.
Sedan givaren på termostathuset, blå antar jag att den är.
2009-08-19, 18:17 #8pr3d4Gäst
Hittat felet? Har samma problem med min!
Har bytt: Rotor, fördelare, tändstift, Den blåa vattentemp givarn med två stift, och de tändkablar som uppmättes som sämre...
