Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: corrado g60 till kr16v
2009-02-25, 20:51 #1phiiiillGäst
hej jag har en corrado g60 som jag funderar på att byta ut motorn till en kr 16v från en golf 2a. men undrar 2grejer främst. 1,) vad händer med servon? går den att använda ändån? 2,) finns det någon bra svensk sida med delar till den motorn? mvh philip
2009-02-26, 08:20 #2
- Mikael Wallin
- Östersund
- 398
Ang servon, ja det fungerar ändå bara du flyttar över pumpen till kr motorn.
Men varför byta till en KR? Finns inte mycket grejor till dom motorerna här i sverige förutom på dli-teknik. Annars så är det usa eller tyskland om du funderar på turbo.Senast redigerad av Plura den 2009-02-26 klockan 08:32.
2009-02-26, 10:12 #3
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
Och sen kommer du inte genom besiktningen med en Kr motor i en Corrado.
Måste ha en kat motor. (undantaget kan vara om den är Flyttgods)
2009-02-26, 13:04 #4fjadrikGäst
2009-02-26, 16:15 #5jooeellGäst
varför vill du gå från 160hk till 139hk? sen ärdet detdär med besiktningen funkar inte så bra med en motor utan kat där det ska vara en
2009-02-26, 16:25 #6JodaGäst
Frågan är vad en mekanisk insprutning ska ha för soppatryck?.. Har för mig att det ligger ganska mycket högre än till en elektronisk insprutning. Då får du säkerligen byta soppapump.
Om du inte tänkt att köra med digifant och trimma upp KR-motorn till 170-180 hk så låter det som ett aningen bakvänt projekt tycker jag.
En hysteriskt trimmad 2,0 16v och digifant däremot skulle vara tufft.
Varför dessa tankar? Är kompressorn kass?.. Skaffa en Eaton M45 (fast den ger mindre luft än en G-lader) M62/M65 är snäppet större än en G.lader. Det är en bättre idé. DLi-teknik säljer färdiga kit.
/Johan
2009-02-26, 16:32 #7jooeellGäst
2009-02-26, 21:30 #8JOnte_golfGäst
Ja det funkar bra med att flytta styrservon, polarn har slängt i en Kr motor i sin corrado g60 =) han har ju visserligen turbo i sin och kör även digifant insprutningen som var väldigt enkel att koppla in enligt honom. Den var dock väldigt slö som sugis han lyckades även besiktiga den här med org KR
2009-02-26, 21:55 #9
2009-02-27, 00:33 #10jooeellGäst
umm nått utav tryckena skulle vara 7 har jag för mig sen var något runt fem hehe
2009-02-27, 09:29 #11
- Mikael Wallin
- Östersund
- 398
2009-02-28, 18:20 #12g60RacingGäst
Jag har satt i en 16v kr motor i min Corrado, kör även med digifanten, funkar utan problem det var inga svårigeter alls att koppla in digifanten. Styrservon fick jag bygga egna fästen till. Nu kör ju jag iof med turbo i min, så jag har ju andra kolvar i och en hel del andra godsaker =) Den skjuter på riktigt bra tycker jag, jäkligt mycket bättre än med g60motorn som det satt en skruv på, och ändå kör jag bara på 0.6bars ladd..
