2009-02-24, 23:06 #1pekka kiiskiläGäst
Ventilstorlekar 1,6-1,8-2,0
Jag vill veta om det är samma ventilstorlek på 1,6-2,0 topparna samt om det är samma kandrev mm för det är intressant om man ska ta fram rostfria ventiler och kamdev, ventilfjädrar mm.
Så fram med kunskaperna så jag vet vad som är värt att få fram till våra vw motorer som ska trimmas.
2009-02-25, 12:20 #2Quattro_mannenGäst
Ventilstorlekarna varierar nog mellan dom olika topparna...33/38 och 33/40 på Gti motorerna,sen så skiljer ju längden på ventilerna mellan hydraul och mekaninska lyftare....kamdrevet däremot är lika på alla 8v motorer.
2009-02-25, 14:38 #3pekka kiiskiläGäst
Att det skiljer på mekaniska och hydrauliska det vet jag men jag behöver veta storlekarna på dom vanliga topparna=1,8 gti hydrauliska tryckare, 2E motorna ventilstorkek tallrik samt längd ja kanske tjockleken op skaftet med.
Jag har måtten på 1,6 toppen, samt på 16v så det är 1,8-2,0 8v som saknas så ni som rasat en topp kan väl höra av er om ni har kvar ventiler så jag kan låta kopiera till rostfritt samt större.
2009-02-25, 15:09 #4Quattro_mannenGäst
1.8 "mekaniska" motorer har 33/38mm och 33/40mm på Gti toppar med 8mm skaft,
2E motorer har insug diam. 39.5 längd, 91.9mm, 8mm skaft eller 7mm skaft på nyare motorer, avgas diam. 33mm,längd 91.2mm,8mm/7mm på nyare motorer.
1.8 tex ABS har samma mått som 2E men 38mm diam på insugsventilerna.
2009-02-25, 15:47 #5pekka kiiskiläGäst
Tack ska du ha mr Q.
2009-02-25, 23:31 #6pekka kiiskiläGäst
Någon mer som har mer info så jag får med allt som kan vara bra så man inte gör fel prylar?
