Resultat 1 till 9 av 9
2009-02-19, 21:31 #1Glader60Gäst
Spricka i växellådshuset 02a vad göra?!? Golf G60
Hej alla!
Tyvärr har ingen bild på eländet men ska försöka förklara.
Skulle tvätta av lådan och hittade en hårfin spricka i huset.
Den går runt halva lådan, från övre delen och ner över vänstra drivknuten.
Går det att svetsa?
Byta huset?
Satsa på en ny låda och isåfall en annan nyare modell?
Vilken?
Hjälp!
Tack på förhand!
/G-Lader
2009-02-19, 21:40 #2
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Så länge du inte spräckt nån del av lådan som håller i ett lager så kan du svetsa.
Ska du bara byta delen som är spräckt måste lådan schimsas in mm och det måste man vara liite haj på.
En annan 02A låda är väl det lättaste valet men en 02J/02M (6Vxl) är ju göööööö tufft=) (Kräver lite mer jobb ....eller mkt mer jobb)
2009-02-20, 09:06 #3
Vart ligger sprickan nånstanns? Över diffhuset?
Kan du ta en bild?
2009-02-20, 16:19 #4golfiiGäst
de är möjligt att svetsa! är de bra med plats runt sprickan kan du ju tillochmedtänka att svetsa på plats inte så mycke krångel sen får du väl se hur länge de håller eventuellt byta låda senare! men de borde gå bra .. men få kanske en sprängskiss lr dylikt så du inte värmer upp nått lager för mycke så de skär för dej kylning med tex tryckluft och svetsa små små bitar åt gången kan även de gå om du råkar ha sprickan lite fel!
2009-02-20, 17:26 #5Glader60Gäst
Här är en bild.
Det man ser är alltså "baksidan" på lådan. Den sidan som är mot torpeden. Vänstra, blir det väl(?), drivknunten är den man ser.
Lådan är ur bilen och separerad från motorn så åtkomst är inget problem, dock saknar jag både kunskap och verktyg för att svetsa den...
2009-02-20, 17:30 #6
- David L
- 3838
- Nykvarn
- 277
Förutom att bilden/lådan är upp och ned så är det rätt. Ser svetsbart ut, men husbyte är såklart bättre, om än betydligt mer jobb.
http://www.dli-teknik.se <-- VAG-godis
2009-02-20, 21:42 #7
Jag har TIG svetsat i 02A hus och det är inte så dålig kvalisort på materialet (i det huset jag svetsade), dock skulle jag rekommendera att ta isär lådan för bästa resultat så du kan tvätta rent ordentligt, det blir lurigare att svetsa om det är olja å skit i sprickan.
2009-02-24, 01:35 #8Glader60Gäst
Renovera lådan...
Hur svårt är det då att ta ett annat hus och flytta över de inre delarna från min växellåda?
Min växellåda har bara dryga 14000 mil på mätaren, och en låda med de milen
på Laga kostar mer än vad jag vill betala...
Har beställt en Bentley bok. Men skulle vilja veta om det är möjligt att fixa lådan
själv?
En 02J låda kostar ju lika mycket som jag betalade för hela bilen! Hahaha
/G
2009-02-25, 17:33 #9golfiiGäst
