Resultat 1 till 14 av 14
2009-02-19, 15:28 #1
Lås som "fryser" Passat 01
Rätt irriterande att låsen fryser så lätt...
Har bilen i kallgarage så det blir aldrig jätte kallt...
Men dörrar går inte att öppna å d e ju sådär kul....
Vad kan man göra?
Känns som det är "inne" i dörren problemet ligger...
2009-02-19, 17:21 #2
Se till att få ur fukten ur låset.
Finns flera sätt , men en att ställa bilen i en varm och torr miljö med dörrarna öppna ex över natten brukar bota problemet & är det bästa sättet.
Absolut inte smörja låskistorna med 5-56 eller något annat skit = drar bara åt sig mer fukt samt pajar microbrytarna till slut.
2009-02-19, 17:40 #3golfiiGäst
[QUOTE=GTI G60;83181]köp låsolja och sprut i se till all få ur fukten bara.. lr så sprayar du i lite 556 först de är ju fukt utdrivande sen lås olja senare.. sen går de perry ska du se
QUOTE]
2009-02-19, 21:57 #4
Jag ser nu att jag var väldigt otydlig...
När jag öppnar typ höger bakdörr så kan d kännas lite fruset, men går att öppna lätt..
Men vad händer när man stänger? Jo dörren studsar ut igen.... vad gör man då?
Jo man får trycka ner låsknappen manuellt och stänger så stannar ju dörren iaf...
Men då går d inte att öppna innifrån heller, handtaget går jätte lätt som om d e sönder inne typ..
Men d funkar när d har varit lite varmt igen...
Å jag vet att man ska inte tvätta bilen å låta den frysa, men vill ju inte ha skiten bil heller
2009-02-19, 22:05 #5
Låter som din låskista håller på att ge sig, verkar vara vanligt på vw passat
2009-02-19, 22:18 #6polomannenGäst
2009-02-19, 22:30 #7
2009-02-19, 23:30 #8
Mitt ex har samma problem fast på sin 99a kombi passat.
Det som jag gjorde var att smörja låset där den hakar fast, den där armen eller vad man skall säga som håller dörren stängd.
Den smorde jag med olja som man har för o kyla borr när man borrar.
Nu fungerar låset utmärkt trots kyla o fukt ute.
Det var ingen biltema utan riktig kvalite för industri.
2009-02-20, 08:57 #9
- Per Lundin
- 2 240
Jag har precis samma problem med min Passat -99. Vänster bakdörr går knappt att stänga när det är runt 0 till -5 grader men är det under -5 grader så är det inga problem(!?).
2009-02-20, 09:10 #10
Det var vänster bakdörr på min förre detta tjejs bil också.
2009-02-20, 14:40 #11
Höger bakdörr på vår -05:a
Säga vad man vill om VW men lås och handtag är inte deras starka sida i minusgrader........
Riktigt dåligt faktiskt.................
/ Per
2009-02-20, 14:59 #12golfiiGäst
2009-02-20, 15:00 #13golfiiGäst
2009-02-20, 15:27 #14
- Jerker Höggren
- 4593
- Misterhult
- 107
Jag hade samma problem när jag köpte min Passat -98.
Jag smörjer alltid låskistorna rikligt med sprayolja typ CRC Powerlube
vid varje service och har inga problem längre.
Mvh Jerker
