Resultat 1 till 9 av 9
    megahertz
    byta från diesel till gtd, mk1 golf?
    tänkte kika om det går att byta från en vanlig dieselmotor till en turbodiesel i min golf mk1-79?
    fördelar/nackdelar med turbodiesel? olika turbodieslar att välja mellan? modifikationer? motorfästen? uppbyggnadsskillnad på dessa motorer?
    mvh Åberg, Köping
    D.E
    Tror att du praktiskt taget kan bulta på turbodelarna på din motor och köra!
    megahertz
    menar du att det inte är någon skillnad på konstruktion i motorerna? sama topplock, kolvar, komp-förhållande osv?
    tycker det verkar konstigt att man ska kunna köra med laddtryck och original komp-förhållande? men det vore smidigt om det nu är så, isf är det ju i princip bara pump och agg...
    mvh åberg
    Jonas Freiholtz
    Nossebro
    Jag har konverteringsgrejjer till salu om det är intressant?
    Kim Gulle
    Östersund
    Dieslar är ju lite annorlunda än bensinare så ja det borde funka utmärkt att bara bulta på turbogrejjerna på din motor.
    En diesel ska ju ha så högt komp som möjligt för att bygga upp den hetta i cylindrarna som antänder dieseln som sprutas in i cylindern precis i det läge som kolven ska vända ner igen.
    Så när du monterar turbo så pressas det in mer luft i motorn vilket skapar ännu mer hetta vilket gör att explosionen i cylindern blir häftigare eftersom den komprimerade luften är mycket varmare än innan.
    Dieseln förbränns snabbare alltså och pressar ner kolven fortare.
    Så om du t.ex skulle sänka kompet så kan man i princip säga att turbon inte gör någon nytta eftersom kompet skulle bara bli lite mer än vad det var innan.
    Sen får ju motorn en mer effektiv förbränning med turbon så den borde bli snålare också.
    megahertz
    men det krävs ingen mer smörjning eller kylning till kolvarna?
    hur mycket hade du tänkt dig för konverteringsprylarna då? bra skick?
    mvh åberg
    Kim Gulle
    Östersund
    Nee bara bulta på grejjerna. Kan dock vara bra att ta oljetråg och kanske lite andra grejjer också eftersom turbon ska ha olja och kanske också vatten om det är en modernare modell.
    Jonas Freiholtz
    Nossebro
    Skicka ett PM istället om det är intressant så kan vi diskutera pris och skick.
    megahertz
    blir det stor skillnad med turbodiesel mot en vanlig diesel? om detta medför mycket högre bränsleförbrukning så är det absolut inte av intresse, meningen med bilen var att åka billigt, åker fort gör jag på sommaren
